Riciclare TU per EL503 come 2x6L6 parallel SE
theboiamond
Messaggio da theboiamond » 12/02/2014, 21:56
Come da titolo, mi ritrovo in casa un TU di un FBT500BR che aveva le EL503 e ci sto sperimantando su il mondo :dance_1:
Dato che ce l'ho li pensavo di riutilizzarlo, ho provato ad adattare l'impedenza primario di 2,4K per 4 EL34 in push pull ma non mi da volume e scalda parecchio, ma se lo usassi come un parallel single ended di 2 6L6? (NON 6L6-GC, solo 6L6)
Un capo del primario lo collego ad un 250V, l'altro alle placche di 2 6L6 in parallelo (quindi in classe A) e il centrale lo uso per le griglie schermo, dite che funziona?
Come faccio a calcolare il rapporto trasformazione corretto?
Altre idee per riciclarlo? :lol1:
Re: Riciclare TU per EL503 come 2x6L6 parallel SE
Messaggio da MapleMarco » 12/02/2014, 22:01
assolutamente no.
non puoi usarlo per SE se era per PP.
puoi trovare una combinazione di PP che possa andarti bene...
al massimo al ribasso (in termini di ohm....ovvero puoi dimezzare il primario dimezzando il carico della cassa, ovvero metti una cassa da 4ohm sul tap da 8 e così hai un primario dimezzato....non è consigliabile il contrario, ovvero la cassa da 8 sul tap da 4 per raddoppiare il primario)
Messaggio da Kagliostro » 14/02/2014, 15:50
Ho un amico che, seguendo le istruzioni di John Chambers, ha sistemato un 1200R
ecco il resoconto della mod (da EL503 ad EL36 o PL36) fatta da Giulio
http://www.chambonino.com/modify/giumod1.html
leggiti anche questo link
http://www.chambonino.com/modify/mod1a.html
