bugera 6260 mod jcm800 si può fare??
- stefano915
- Diyer Esperto
salve ragazzi ho un bugera 6260 che non utilizzo da molto tempo perche ormai suono sul mio clone jmp2204 visto che rimango piu sui toni hard rock alla ACDC, il bugera 6260 è piu adatto al metal anche se mi si sono avvicinato molto al tono che cerco usando il canale clean ma senza mai raggiungerlo definitivamente, quindi avevo pensato di venderlo visto che è un peccato tenerlo senza utilizzarlo (anche perche suona benissimo, e smentisco a quelli che dicono che suonano male, è vero i coni originali bugera fanno schifo, ma suonato su una 2x12 con i greenback g-12m PREROLA Pullsonic, fidatevi suona davvero bene e non mi ha dato mai problemi a parte un led che ho subito sostituito!) quindi mi chiedevo se venderlo direttamente o provare a fargli qualche mod per ottenere un tono simile al jmp o simil plexi sempre che si possa fare. Per ora monta 6 12ax7 al pre e 4 6l6 convertibili a el34, e credo che gia cambiando le valvole del finale qualcosa otterrei, poi ho notato che non ha una choke, si può fare qualcosa secondo voi?
Re: bugera 6260 mod jcm800 si può fare??
Qui ci vorrebbe l'intervento di Robi che mi pare conosca bene i Bughera .......
- jimmy_ver2.0
ma scusa.. poi cosa ci fai con due ampli uguali?
secondo me le opzioni sono queste:
- te lo tieni com'è, visto che suona bene, lo userai per altri generi
- lo vendi (in questo caso è meglio lasciarlo originale)
- lo modifichi, ma NON per ottenere un altro jcm, semmai qualcosa di diverso
Concordo pure io con Jimmy, non ha senso avere due ampli uguali...
Se tante le volte ti ritrovi lo schema del bugera in questione potresti modificarlo in un ampli complementare a quello che già hai, magari con suoni più american dato che il finale con le 6L6 lo hai già...
Se non ti interessa avere l'altra faccia della medaglia forse è meglio venderlo così com'è... In tal caso fammi sapere semmai in privato perché potrebbe interessarmi....
- Roger Mayer Jr.
che poi la bughera in questione è una 6506 peavey, in teoria.......
Si dovrebbe essere la 6505+/6534+ la prima con 4 6L6GC e la seconda con 4 EL34...
http://www.peavey.com/products/6505/
- stefano915
- Diyer Esperto
avete ragione dicendo che in questo modo ho un ampli differente, ma io cercavo di rendere come il jcm solo il canale clean, il canale lead lo avrei tenuto originale magari per qualche metal, avevo pensato di modificarlo perche poteva essere un buon ampli da backup, metti che si guasta il jcm se devo fare una serata ho il bugera, alla fine io suono solo blues e hard rock quindi è sprecato per me non lo uso mai e mi dispiace perche è in ottime condizioni, infatti oggi l'ho messo in vendita su mercatino musicale.
- Roger Mayer Jr.
non ha troppo a che vedere con le marshall, secondo me....
