POP su loop selector HELP!!!
Filip
Messaggio da Filip » 26/04/2014, 15:25
Ciao Ragazzi,
mi sono appena costruito un loopselector seguendo lo schema che allego alla conversazione....
funziona tutto benissimo, l'unico problema è il pop che è veramente fastidiosissimo che c'è ogni volta che passo da un loop ad un altro...
c'è una soluzione per eliminarlo...? (io non capisco granche di elettronica, e questo mi pareva un progetto semplice sulla carta... :D )
nel caso non ci fosse c'è qualcuno che mi può dare uno schema migliore di un looper con 2 uscite come questo... :D
Grazie mille ragazzi! :D
EDIT: Come già detto in passato, vi prego, quando linkate immagini grandi, di usare la funzione [rmg=xxx] invece della funzione [img]
per questa volta ho sistemato io, la prossima ridorda questo promemoria
Re: POP su loop selector HELP!!!
Messaggio da robi » 26/04/2014, 15:46
Ciao, mi è impossibile aprire il file.
Credo abbia una risoluzione esageratamente alta per un qualcosa di tutto sommato semplice.
Così a naso, il problema classico è l'assenza delle resistenze di pulldown sui jack.
Filip
Messaggio da Filip » 26/04/2014, 16:00
clikkare per ingrandire
vediamo se adesso va meglio :D
cosa sarebbero queste resistenze di pulldown? :D
mastrococco
Messaggio da mastrococco » 27/04/2014, 1:15
E' una resistenza di valore abbastanza alto che riferisce a massa il segnale.
Puoi provare con 1 M da collegare tra segnale e massa direttamente sul jack.
Filip
Messaggio da Filip » 27/04/2014, 12:57
scusate se sono un po' ripetitivo, ma la resistenza a quale jack devo collegarla? entrata, uscita send return ?! :S :mart: :mart: :mart:
mastrococco
Messaggio da mastrococco » 27/04/2014, 23:03
In genere è posizionata sul jack di uscita, se il problema non risolve prova a metterne una anche in ingresso.
Filip
Messaggio da Filip » 03/05/2014, 15:10
ho fatto un po' di prove, con una resistenza da 1M, ma i risultati non sono stati positivi.... l'ho messa sia in uscita sia in ingresso e uscita....ma il problema persiste... non so veramente che pesci prendere! mannaggia!!!! :S :pasc:
felix
Messaggio da felix » 03/05/2014, 17:12
scusate ma mettendo 1M in uscita l'impedenze risulterebbe troppo alta e perderesti segnale, prova con un piccolo partitore in uscita dell'ordine dei 100k?
"poppa" anche scollegando i led?
Filip
Messaggio da Filip » 04/05/2014, 21:17
felix, cosa intendi esattamente per un partitore?
felix
Messaggio da felix » 04/05/2014, 22:11
in pratica, oltre alle prove che ti hanno consigliato di fare, potresti provare con due resistenze in uscita a limitare la corrente generata dalla commutazione dello switch, ad esempio R1=1k e R2=100k
oppure R1=100k e R2=1M.
controlla anche che non siano i led a generare il "pop" :ciao:
http://www.muzique.com/lab/led.htm
Filip
Messaggio da Filip » 11/08/2014, 21:49
ahhh finalmente ferie...e posso dedicarmi a quello che ho lasciato in sospeso!
allora ho seguito i tuoi consigli felix, ed effettivamente con il partitore fa molto meno rumore (ancora persiste, ma non è più fastidioso come prima!). In compenso adesso ho un rumore di fondo allucintante nonostante tutto sia a massa compreso il contenitore...!uff questo che doveva essere un semplice progettino mi sta mettendo davanti mille difficoltà...
ci sono consigli?
grazie mille ragazzi! ;)
Messaggio da alexradium » 11/08/2014, 23:00
Filip ha scritto:ahhh finalmente ferie...e posso dedicarmi a quello che ho lasciato in sospeso!
ci sono consigli?
con quel sistema è facile avere pop,per ovviare sarebbe meglio usare un altro contatto per mandare a massa alternativamente i 2 send,quando utilizzi il loop 1 mandi a massa il send 2 e viceversa.
per fare questo serve il 4pdt.
Filip
Messaggio da Filip » 18/08/2014, 17:50
eccoci qua! ho fatto un po' di esperimenti:
ho provato il selettore senza la chitarra attaccata, e non vi è alcun pop. dopodichè ho provato attaccando la chitarra e il pop torna.
ho quindi misurato con il multimetro quante V c'erano fra la massa ed l'ingresso e siamo a 0.097 costanti. mentre fra la massa e l'out varia alla pressione dello switch da 0.097 a 0.110 v. quindi penso che il motivo del pop sia proprio questo picco. esiste un modo per eliminarlo? e con led accesi o senza la cosa non cambia.
grazie mille ragazzi! :D
