Fender custom vibrolux reverb... suona a zero di volume..
Hot Rod
Messaggio da Hot Rod » 29/04/2014, 16:21
ho per le mani questo ampli e suona a zero anche se i volumi sono a zero....
ha un suono leggero ma non è a zero....
ho controllato tutte le saldature, le masse ma niente da fare...
qualcuno ha qualche idea?? :pardon1:
Re: Fender custom vibrolux reverb... suona a zero di volume.
Messaggio da Kagliostro » 29/04/2014, 18:16
Servirebbe almeno uno schema del circuito
Hot Rod
Messaggio da Hot Rod » 29/04/2014, 19:07
eccolo...
fender-custom-vibrolux-reverb-guitar-amplifier-schematic.pdf
(359.76 KiB) Scaricato 487 volte
Messaggio da Kagliostro » 29/04/2014, 20:24
Ti succede sia con la chitarra collegata agli ingressi sia Normal che Bright ?
Hot Rod
Messaggio da Hot Rod » 29/04/2014, 20:26
kagliostro ha scritto:Ti succede sia con la chitarra collegata agli ingressi sia Normal che Bright ?
si su entrambi....
Messaggio da Kagliostro » 29/04/2014, 22:39
si su entrambi.... .......................... :hummm_1: :hummm_1: ???
Avevo pensato ad un difetto di saldatura a massa di un pot volume ma se lo fa su entrambi i canali ......
Hot Rod
Messaggio da Hot Rod » 29/04/2014, 23:06
tutto ristagnato.. non so proprio dove picchiare la testa..... :muro:
Messaggio da Kagliostro » 30/04/2014, 8:36
Ma è così evidente e fastidioso ?
Hot Rod
Messaggio da Hot Rod » 30/04/2014, 10:34
no non lo è... dato che a zero un ampl non ha senso.. è che è una riparazione per un negozio....
