Cono equivalente a celestion C10H-100
Ciao a tutti, sto rimpiazzando un cono andato per una cassa: è un cono celestion C10H-100 da 10" fuori produzione (provare per credere)
Secondo voi quali sono i criteri di scelta per la sostituzione avendo in mano il datasheet del cono?
Qua trovate il datasheet, io pensavo ad un celestion BL10-100X...
http://www.watfordvalves.com/cgi-bin/do ... _t4403.pdf
Re: Cono equivalente a celestion C10H-100
è una cassa con un solo speaker o una coppia? (o 4 speaker?)
se soltanto uno, la cosa è più semplice, perchè non avrai un rapporto di paragone.
Comunque, ci sono parametri primari, che debbono essere uguali all'originale da sostituire, che sono:
Impedenza, Potenza max e dimensione del cono.
Quindi nel tuo caso, dovrai trovare uno speaker da 10" (pollici) con potenza max sopportata di 100 watt ed impedenza di 8Ω.
Poi altri parametri, secondari, sono:
Tipo di magnete, nel tuo caso ceramico...ma puoi usarne qualsiasi altro, cambiando però il "tono" dello speaker..
Frequenza di risonanza, che nel tuo caso è 65Hz..
e la sensibilità, nel tuo caso 98db.
detto ciò, un discreto sostituto per quel celestion potrebbe essere
https://www.tube-town.net/ttstore/produ ... vghgs2hkv0
delga
delga
Più che materiale del magnete e sensibilità bisogna guardare il qts e la potenza massima va presa come indicazione di massima.
si,
ma dal datasheet del celestion non ho letto né Qes, né Qms e né Qts
Ciò non significa che non vada preso in considerazione. Comunque bisogna capire se questa sostituzione va affiancata ad un altro/i C10H o meno. Io comunque, tasche permettendo, li cambierei tutti. I Celestion montati sui trace elliot non mi sono mai sembrati robusti.
Se si misura il volume e le dimensioni degli accordi si più trovarne uno che vada bene senza modifiche oppure al massimo modificare l'accordo.
Non ho detto che cassa è , scusatemi!
http://www.ebay.com/itm/Trace-Elliot-TH ... 1090388087
Riporto il link della cassa , ovviamente non è quella che sto trattando è solo esemplificativa.
E' quindi una cassa per alloggiare un solo cono da 10"
Comunque in mezzo ha quella apertura verticale, apreste dirmi a cosa serve?
Serve a creare un passa banda acustico. Misura il volume della camera posteriore al cono e le dimensioni dei condotti reflex.
PS: l'avevo capito che era una trace elliot.
Il volume della cassa posteriore è di circa 20 litri.
Il condotto reflex è una piccola intercapedine rettangolare sotto al cono rialzata di 2 cm da terra , quindi lunghezza 43 cm e 2 cm di altezza.
Mentre invece lo scasso rettangolare davanti al cono misura 28,5 cm in altezza e 4 cm in larghezza.
Grazie!
Grazie!
Il reflex ha tre misure larghezza, altezza e profondità.
Quanto vuoi spendere?
la spesa max è di circa 70 -80 euro.
Volevo sapere se un normale cono celestion per basso andasse bene
Di solito non si hanno grossi problemi però ripeto che ti sconsiglio i celestion da basso.
Questo consigliatomi puo' essere un buon sostituto?
Va più che bene.
+1 : Quel cono non costa molto e fa il suo dovere!
La cassa dietro è chiusa, non crea alcun problema?
