Curiosità per SLO 100 (con metà potenza)
salve a tutti!è da un po' che meditavo su questa testata ma con un finale 2x6L6!a quwsto punto dovrei apportare modifiche al circuito di alimentazione? e nel finale dovrei "solo" cambiare tipo di trasformatore e pedinatura delle valvole?secondo voi come suonerebbe con un fnale 4x6V6?
grzie per le risposte
- palombotto
- Diyer Esperto
Re: curiosità SLO 100
Ciao Fabio182. Intanto credo che sarebbe meglio se ti chiarissi le idee su quello che vuoi fare di questa testata... nel senso che se intendi semplicemente costruirne una versione con due 6L6i, allora non devi cambiare assolutamente niente, se non il trasformatore di uscita e FORSE (se vuoi) qualcosina nel circuito delle finali, dal momento che se non vado errato la SLO è pensata per le EL34. Altra questione è se vuoi costruirti una testata da 50W con quattro tubi di potenza inferiore, come le 6V6 di cui parlavi. In tal caso hai bisogno di modellare tutto il sistema di alimentazione (oltre che ovviamente il trasformatore finale) sulle specifiche di queste valvole.
- palombotto -
la SLO100 è pensata per le 6L6, non le EL34.
Se vuoi realizzarne una versione a metà potenza, io dimezzerei i valori dei primi due filtraggi, da 220uF a 100uF.
Ovviamente anche TA, choke e TU vanno scalati.
grazie della risposta palombotto!...il mio scopo è dare un tono piu americano (avendo gia sentito delle prove su youtube da paura)...come dici giustamente 4 6v6 sarebbe un intervento troppo invasivo...a questo punto tengo buone le PCB che ho.gia e cambio solo valvole e trasformatore finale..
@robi grazie mille per il consiglio ma non credo che dimezzeró la potenza...mi è sempre sembrato di leggere su schemi e layout che la SLO uscisse di serie con le EL34 (tubi che gia uso nella Silver Jubilee della Marshall che ho costruito)
Fabio182 ha scritto:@robi grazie mille per il consiglio ma non credo che dimezzeró la potenza...
Ciao, due 6L6 tirano fuori metà potenza di quattro 6L6.Fabio182 ha scritto:salve a tutti!è da un po' che meditavo su questa testata ma con un finale 2x6L6!
No, 6L6.Fabio182 ha scritto:mi è sempre sembrato di leggere su schemi e layout che la SLO uscisse di serie con le EL34
- Roger Mayer Jr.
più americano delle 6L6?
non esageriamo che ci pensa la alpina ad attrezzare i tagliaboschi
e 6L6 siano
- Roger Mayer Jr.
Apri un thread che ti si aiuta volentieri!
metti che vuoi fare una cosa seria....tipo con due eq
Continua qui.
Hai appena aperto questo di thread, perchè aprirne un altro?
- Roger Mayer Jr.
In effetti...basta cambiarci titolo se intendi intraprendere quel progetto!
una doppia EQ???sarebbe Grandioso!! a proposito....vanno bene questi come optoisolatori?è la prima volta che li vedo... http://www.ebay.it/itm/CF-3PZ-LTV817-Op ... de1&_uhb=1
- Roger Mayer Jr.
io per motivi di costo/reperibilità, continuo a preferire relay ad optoisolatori.....
Lascia i suoi opto originali, piuttosto aspetta qualche offerta.
I relé sono più comodi, concordo, l'importante è che non si tolga il canale pulito dal lead, quando si seleziona il secondo.
L'eq invece mi piace singola, e poi giocare sul circuito per trovare il giusto bilanciamento.
a dir la verità mi interessa molto un altra EQ...per quanto riguarda gli opto provo a cercarli su Tube town di solito mi rifornisco li
