300W audio con 2 sole valvole
Messaggio da Kagliostro » 16/05/2014, 17:03
Se vi interessa un finale da 300W con due valvole ecco qualche spunto
la Philips costruiva l'EV4418 con due di queste valvoline .... Miniwatt :ok_1:
http://www.rell.com/filebase/en/src/Dat ... 08_200.pdf
ecco l'ampli Philips
ed ecco qualche spunto (dati TA e molto altro)
http://www.diyaudio.com/forums/tubes-va ... 200-a.html
:ciao: :ciao:
palombotto
Re: 300W audio con 2 sole valvole
Messaggio da palombotto » 16/05/2014, 17:22
Ma è legale senza porto d'armi?
- palombotto -
pasqua86
Messaggio da pasqua86 » 16/05/2014, 17:46
Messaggio da MapleMarco » 16/05/2014, 17:49
circa 300W possono essere fatti anche da una coppia di KT150....
io mi sto abituando all'idea che sto facendo dei giocattolini troppo miseri :fisc:
anche i trasformatori per la 200W mi sembrano piccolini ormai :face_green:
Messaggio da Kagliostro » 16/05/2014, 22:10
Beh, se qualcuno volesse fare un clone del 1000W ecco le info necessarie
philips_el6471-00_1kva_amplifier_1956_1964_sm.pdf
(1.26 MiB) Scaricato 199 volte
Ma per i veri intenditori avrei a disposizione qualcosa di più stuzzicante
con istruzioni dettagliate e dati per la costruzione pratica del TU (spire, sovrapposizione avvolgimenti etc. etc.)
distorsione da 400Hz a 6000Hz inferiore al 2%, potenza ....... vi bastano 3.000W con 2 valvole ?
Tecnologia del 1954 :ok_1:
bereskin_3kw.pdf
(160.11 KiB) Scaricato 289 volte
palombotto
Messaggio da palombotto » 17/05/2014, 1:30
kagliostro ha scritto:vi bastano 3.000W con 2 valvole ? K
Sai che spettacolo durante il check prima dello spettacolo, quando il fonico ti dice: "ora voglio sentire le chitarre".
Che mostri comunque!
- palombotto -
