Cassa chiusa 1x15 + 2x10
Messaggio da MapleMarco » 16/06/2014, 20:35
Eccomi qua!
come promesso dato che al momento sono bloccato coi lavori e posso solo progettare....mi son messo a studiacchiare qualcosa sul come fare una bella cassa chiusa prevalentemente da basso ma che regga le distorsioni come si deve...
come da titolo, cassa rigorosamente chiusa e senza tweeter, 1 x 15 più una coppia di 2x10 per coprire sufficientemente anche in alto...
i coni ai quali pensavo erano questi:
15" :
http://www.eminence.com/pdf/Legend_CB15.pdf
10" :
http://www.eminence.com/pdf/Legend_BP102_4.pdf
mi piace il fatto che non si spingano tanto oltre i 2k, evitando così di zanzarare sugli alti (se arrivavano meglio fino a 3k non mi dispiaceva...ma pazienza)
premesso ciò, mi son messo a far qualche conto seguendo le seguenti formule e link:
http://www.mariohifi.it/calc_file/volum ... chiusa.htm
Vbox = Vas / ( (Qtc/Qts)^2 - 1)
Fc = Fs * Qtc / Qts
ed il risultato che mi è venuto (restando con un QTC intorno al 0.7) è stato di 85/90 litri per il conone da 15, e 25 litri per ognuno dei conini!
da qui quello che pensavo era 35x55x45 (86l) cm per il cono da 15 + una seconda camera da circa 27x55x35 (51l) per i due coni da 10 (splittando questi 50 litri in due camere, una per cono se necessario)...
così da ottenere un bel quadratone con delle dimensioni esterne di circa 60x60x40cm!
i coni pensavo di configurarli come i due da 10 in serie tra loro (4+4=8 e così dato che sono in serie suonano più aperti...il che visto il motivo per quale sono accoppiati al 15 male non fa!) e questa coppia in parallelo con quello da 15, così da avere 4 ohm di cassa a 500W....
Detto questo, è la prima cassa che progetto ed è la prima volta che ragiono su questo argomento...quindi andate giu spietati con le critiche che così imparo meglio! :face_green:
