Problema potenziometro gain
Nytros
Messaggio da Nytros » 19/08/2014, 21:22
Salve!
ho il seguente problema.... ho appena costruito un circuito di fuzz semplice,
premetto che non dispongo di schema!!!
non riesco a piazzare il potenziometro del gain... c'è una regola per dove piazzarlo???
poi che potenziometro?? un 50k log andrebbe bene???
grazie mille.
Re: Problema potenziometro gain
Messaggio da robi » 19/08/2014, 22:50
Sicuramente davanti!
Nytros
Messaggio da Nytros » 19/08/2014, 23:43
che significa davanti????
all'entrata???? ma mi chiedevo... dove va saldato?? tra un diodo tra una resistenza, tra un condensatore??? e poi dove deve agire su quale componente??
non esiste una regola generale del potenziometro per il controllo del gain ??
Fabio182
Messaggio da Fabio182 » 19/08/2014, 23:52
Messaggio da alexradium » 20/08/2014, 0:51
a destra,come fosse antani...
Messaggio da robi » 20/08/2014, 12:42
"davanti", così come "a destra",
significano che se non ci dici quale schema hai usato non possiamo dirti dove devi mettere un qualsivoglia controllo, né quale valore devi usare. ;)
è un po' come dirmi "ho un mezzo a motore, dove devo mettere il carburante? e che carburante devo mettere?"
...dipende!
Facci sapere qualcosa di più e ti potremo dare più risposte!
Nytros
Messaggio da Nytros » 20/08/2014, 13:33
quindi da come sto capendo il controllo del gain varia da schema a schema??
lo schema è questo di sotto.. BuzzBox!!
c'è un potenziometro ma non credo che sia il gain perchè quando lo collego si comporta da volume!!!
http://johannburkard.de/resources/Johan ... s-bazz.jpg
Messaggio da raf71 » 21/08/2014, 18:51
Ciao Nytros.
Negli schemi da te postati, il gain, così come lo conosciamo, non è presente.
Bisogna fare qualche modifica.....ti do un piccolo suggerimento.......i transistor così collegati lavorano al massimo del guadagno.
Raffaele.
