Quad Mesa Preamp problema switching canali
felix
Messaggio da felix » 06/10/2014, 10:36
Ciao a tutti! :ciao:
Ho un Mesa Boogie Quad preamp tra le mani (per l'invidia di molti di voi) :face_green: :face_green: ma col seguente problema: il canale Lead2 rimane sempre inserito.
Il preamp ha un sistema di switching dei canali sia tramite footswitch ON-OFF con contatto a massa, sia Midi.
Per adesso ho fatto i seguenti test al volo:
-provato ad azionare tutti i canali via footswitch nelle varie combinazioni e, a parte il canale incriminato che rimane sempre inserito, gli altri funzionano perfettamente;
-inserito via Midi una squenza di comandi ottendendo i risultati precedenti;
-chiudendo il contatto Lead2 il led, che è sempre acceso, aumenta leggermente di luminosità;
Col tester non ho trovato corti o segnali a massa.
Il cambio canali è gestito da optoisolatori.
Stavo pensando di provare a scollegare il cavo che gestisce, per quel canale, parallelamente footswitch e midi.
Sinceramente dubito che possano esserci inciuccati tutti gli opto di quel canale contemporaneamente..
Avete qualche consiglio?
Grazie mille!! :salu:
Felix
http://tubefreak.com/s-quad4.gif
http://tubefreak.com/s-quad3.gif
http://tubefreak.com/s-main.gif
http://tubefreak.com/s-lead.gif
Re: Quad Mesa Preamp problema switching canali
Messaggio da MapleMarco » 06/10/2014, 13:06
Consigli purtroppo non ne ho..
ma se per caso ti capita di fare qualche bella foto.......in modo da permetterci di clonare le schede :face_green:
felix
Messaggio da felix » 06/10/2014, 13:30
per quello no problem :numb1: :numb1:
Messaggio da MapleMarco » 06/10/2014, 13:39
gentilissimo!
per me che sono fanatico mark, sarebbe una risorsa impagabile poter comparare il quad agli altri circuiti mark!! :face_green:
felix
Messaggio da felix » 06/10/2014, 13:53
eheheh :face_green: :face_green:
appena riesco posto qualche foto "tattica" ;)
Ad ogni modo penso che proverò anche a rimuovere l'integrato 7406n che fa da interfaccia alla pedaliera FU-2
e vi aggiorno!
felix
Messaggio da felix » 07/10/2014, 10:02
Aggiornamento: ho fatto le seguenti prove...
Ho scollegato il cavo che comanda in parallelo il Midi e il Footswitch, di fatto scollegando il Midi per il canale incriminato, senza alcun successo.
Ho rimosso i vari integrati finchè, finalmente, rimuovendo il 7406N presente sulla scheda principale tutto sembra funzionare!
A quel punto l'ho sostituito con gemello presente sulla scheda Midi, ma anche con quello si ripresenta lo stesso difetto.
Stessa cosa per i due integrati ad esso collegati GD74LS14 e DM74LS138N, sostituiti, ma nada... :muro:
Comunque per il momento ho risolto.
Isolerò la parte relativa al controllo tramite pedaliera FU2A e vi aggiorno :ciao:
felix
Messaggio da felix » 07/10/2014, 11:29
Marco ecco un paio di foto...
La PCB è a faccia singola :ciao:
QUAD MESA.rar
(7.35 MiB) Scaricato 255 volte
Messaggio da Kagliostro » 07/10/2014, 14:25
Chi l'avrebbe detto ..............
Grazie per lo sharing Felix :numb1:
Messaggio da MapleMarco » 07/10/2014, 14:48
Geazie mille!! :pardon1:
vediamo cosa riesco a recuperare :)
Mi lascia perplesso come il buffer del'eq, nonostante non abbia mai visto così da vicino una scheda mesa, l'ho clonato praticamente uguale...stessa disposizione delle componenti :ok_1:
Mi spiace davvero non poterti aiutare per lo switching...ma sono totalmente ignorante in materia integrati! :(
felix
Messaggio da felix » 07/10/2014, 16:31
Figurati! ;)
Tranquillo, per lo meno ho identificato il problema e la zona su cui agire... in questi giorni farò un pò di prove ma non dovrebbero esserci grossi problemi a scovar l'inghippo!
Piuttosto ne approfitto per chiedervi dei pareri sul tipo di valvole più adatte dato che penso che un'intera rivalvolatura sarà decisamente necessaria :hummm_1:
Le Mesa originali son delle 7025, in alternativa stavo pensando alle 12ax7 Tung o Sovtek, oppure ECC803 JJ, per questo tipo di preamp vedo bene delle valvole pastose magari con bassi enfatizzati, ma con le Mark non ho molta esperienza.
Messaggio da MapleMarco » 07/10/2014, 16:56
per quanto riguarda i primi due stadi, puoi andare a gusti...
io preferisco le tungSol, per la nitidezza che hanno...
per quanto riguarda il lead e i due stadi successivi....io mi trovo bene con valvole a basso guadagno tipo Sovtek 12ax7WA..
sul lead risultano più cremose, e sugli stadi seguenti rendono più efficiente e cristallino il loop e l'eq!!
felix
Messaggio da felix » 10/10/2014, 17:39
Grazie mille!
Appena faccio un ordine provo un pò di valvole :face_green: :face_green:
Messaggio da robi » 12/09/2019, 13:44
confermo anche io le tungsol sul Quad, e le JJ se si vogliono tagliare un po' di alte sul secondo canale.
Quali valvole hai poi scelto?
Messaggio da Kagliostro » 12/09/2019, 14:41
Ciao Robi
Spero che Felix ti legga ma ... son passati quasi cinque anni dal post
Messaggio da robi » 16/09/2019, 20:35
Sì sì, ho visto e messo in conto di non ricevere risposta.
