Marshall fifty split channel 5212
stefano915
Messaggio da stefano915 » 06/10/2014, 17:47
Salve ragazzi stavo dando un'occhiata all'ampli di mio cugino che appena viene acceso brucia il fusibile che sta sull'alimentazione. Sulla scheda non vedo segni di bruciature o componenti che mostrano problemi, mi viene da pensare al trasformatore. Secondo voi cosa potrebbe essere? Il modello e' Marshall fifty split Chanel reverb 5212.
Re: Marshall fifty split channel 5212
Messaggio da robi » 06/10/2014, 18:58
Togli tutte le valvole ed accendilo.
Se salta ancora stacca ed isola l'anodica e riprova.
Così possiamo andare passo passo.
stefano915
Messaggio da stefano915 » 06/10/2014, 22:45
ciao robi intanto grazie per il supporto, ma l'ampli in questione non è valvolare è un transistor.
Messaggio da Vicus » 07/10/2014, 0:12
Allora o hai un finale in corto oppure è il trasformatore. Potrebbe anche essere il ponte a diodi o un condensatore ma capita meno di frequente.
Messaggio da robi » 07/10/2014, 8:19
Okkappa, è questo.
http://www.drtube.com/schematics/marshall/5210-iss5.gif
Come prima, prova a scollegare isolandole le uscite del trafo.
Se salta ancora è il trafo, se non salta è probabile ci sia il finale in corto.
stefano915
Messaggio da stefano915 » 07/10/2014, 20:46
Perfetto grazie ragazzi vi aggiorno!
stefano915
Messaggio da stefano915 » 11/10/2014, 15:33
allora oggi ho potuto metterci le mani e come mi avete consigliato ho scollegato le uscite del trafo di alimentazione e il fusibile non salta! quindi ora mi controllo piu dettagliatamente la board! intanto vi ringrazio :numb1:
stefano915
Messaggio da stefano915 » 11/10/2014, 17:25
scollegando i coni dall'ampli i cavi che alimentano i coni non sono in corto, e neanche i transistor di potenza che hanno 2 piedini, col tester non c'è continuità tra loro quindi credo che anche i transistor siano apposto. mi è stato riferito che l'ampli si è guastato dopo uno scorretto inserimento di un jack ( però non so di che jack parlavano e cosa ci hanno connesso)
felix
Messaggio da felix » 11/10/2014, 17:54
i diodi di rettifica dell'alimentazione li hai controllati? :)
stefano915
Messaggio da stefano915 » 13/10/2014, 11:17
ciao Felix, no i diodi di rettifica non li ho controllati, in realtà c'è un ponte rettificatore di quelli a 4 poli di cui 2 alternati , uno positivo e uno negativo, di forma quadrada con un foro centrale. per controllare che non sia guasto come devo fare ? un diodo lo so misurare ma qui i collegamenti interni non so come sono e è il primo ponte rettificatore che mi capita, di solito ho visto sempre un ponte a diodi
felix
Messaggio da felix » 13/10/2014, 11:50
misuri ciascuno dei diodi inglobati al suo interno :face_green: :face_green:
stefano915
Messaggio da stefano915 » 13/10/2014, 12:16
a perfetto quindi dentro è come se ci fossero i 4 diodi di un normale ponte diodi :face_green: be l'ho smontato dalla board e ho visto che un diodo da un pin alternato a quello positivo non da continuità mentre tutti gli altri si quindi sicuramente era questo il problema, intanto ti ringrazio per la spiegazione tempestiva e vi faccio sapere se sostituendo il ponte a diodi l'ampli riprende a funzionare. grazie!
stefano915
Messaggio da stefano915 » 13/10/2014, 15:54
sostituito il ponte rettificatore e l'ampli ha ripreso vita ! grazie ragazzi veramente!!!da voi c'è sempre da imparare!
