Ispirazioni per nuovo amp. EL84 6V6 e info varie.
Re: Laurea! E ora JCM800 3channel + 3EQ + gain stage
Messaggio da MapleMarco » 11/10/2014, 20:35
fatti una mark, che il pulito suona come un fendeeeeeer! :lol1:
mlessio
Messaggio da mlessio » 12/10/2014, 0:33
Grazie Franco!
Per quanto riguarda AC30 hai qualcosa? 15 watt mi stanno un poco stretti...
Mi interesserebbe fare l'intero combo questa volta, quindi anche progetti di falegnameria sono ben accetti...
Se qualcuno ha proposte, ben vengano.
Unico vincolo: no EL34 e no 6L6. Questa volta voglio provare el84 o 6v6.
Messaggio da Kagliostro » 12/10/2014, 1:23
In pratica l'AC15 potresti portarlo a 30W cambiando TA-TU ed aggiungendo un paio di finali
comunque se vuoi fare un clone quasi perfetto il Weber 6v30 fa per te
https://taweber.powweb.com/store/6v30_schem.jpg
https://taweber.powweb.com/store/6v30_layout.jpg
Chassis
http://www.webervst.com/chassis/6v30pre.pdf
http://www.webervst.com/chassis/6v30pwr.pdf
per il cabinet
versione Head ...............
AC30 Head Dimns.pdf
(93.13 KiB) Scaricato 522 volte
versione Combo ..........
ac30.pdf
(289.82 KiB) Scaricato 487 volte
1012d1190646223-ac30dims.pdf
(8.77 KiB) Scaricato 434 volte
Se invece vuoi la Trapezoid Cab
non ho una documentazione così dettagliata, ma sparsi ho un po' di dati (basta chiedere)
Se vuoi fare una versione "ridotta"
http://el34world.com/Hoffman/files/Hoffman_AC30.pdf
http://el34world.com/Hoffman/files/Hoffman_AC30_BOM.pdf
Se invece vuoi fare un clone esatto ho della documentazione e te la posso inviare via e-mail
Una possibile alternativa potrebbe essere questa (sempre da modificare per avere le 4 finali)
http://home.comcast.net/~seluckey/amps/ ... vember.htm
http://home.comcast.net/~seluckey/amps/ ... vember.pdf
mlessio
Messaggio da mlessio » 12/10/2014, 11:08
Molto interessante l'ac30 ridotto...
Per la documentazione del clone perfetto, hai la mia mail, un'occhiata ce la do volentieri...
L'ac30 mi ha sempre attirato, non ci sono dubbi! per altro del canale tremolo/vibrato, non me ne faccio nulla, quindi quella versione li è molto allettante!
Messaggio da robi » 12/10/2014, 11:18
Se fosse una capatina in casa trainwreck?
mlessio
Messaggio da mlessio » 12/10/2014, 11:33
Non conosco nulla... Hai qualche modello da proporre per caso, così mi do all'ascolto?
Messaggio da robi » 12/10/2014, 11:49
mlessio
Messaggio da mlessio » 12/10/2014, 13:35
No, mi spiace!
Per le mie orecchie il gracchio dell'ac30 è un'altra cosa! :)
Messaggio da Kagliostro » 12/10/2014, 13:51
Fatto
mlessio
Messaggio da mlessio » 13/10/2014, 0:37
Grazie K!
Credo che ricadrò su un ac30 con canali normale e top boost.
Mi sono ripromesso di non mettere switch a caso questa volta e di non usare relè per nessun motivo.
Ma tanto so già che non riuscirò a rimanere fedele allo schema originale! :lol1:
Messaggio da robi » 13/10/2014, 8:18
In questo caso puoi dare un'occhiata alle modifiche fatte per l'ampli di Brian May:
http://www.mikeryde.com/%5CDP_Amp%5CBMA ... P_Spec.pdf
Magari dividi questo thread, così iniziamo il nuovo thread.
Messaggio da Kagliostro » 13/10/2014, 9:26
Bella documentazione Robi, mi mancava
Grazie per aver postato il link :numb1:
mlessio
Messaggio da mlessio » 13/10/2014, 9:29
Robi e franco, siete due pozzi di informazioni.
Molto interessante questo cheatsheet per la brian may version! Grazie!
PS sto facendo una cassa 1x12 con dei coni di recupero degli anni 60... vediamo cosa viene fuori...
Se non suona, ho già visto su banzai dei coni della electro harmonix che sono dei cloni dei celestion vintage che costano 49€ per 75watt... credo li proverò se ne avrò necessità!
Con questo chiudo. appena ho un minuto sposto tutta questa discussione in un nuovo thread!
mlessio
Re: Ispirazioni per nuovo amp. EL84 6V6 e info varie.
Messaggio da mlessio » 13/10/2014, 9:56
Spostato tutto nel nuovo thread!
