Problema rumore bassa frequenza BRUNETTI MC2
Glauco
Messaggio da Glauco » 30/10/2014, 21:33
Salve ragazzi ho da esporvi un problema, un mio amico ha acquistato un Brunetti MC2 sul quale è presente un rumore (ronza) che resta di sottofondo e non è dipendente dal volume dell'ampli. Abbiamo provato a rivalvolarlo completamente ma il problema permane, a quel punto ho contattato Brunetti per avere delle delucidazioni, ma è stato molto vago ed inoltre non ho nemmeno lo schematico dell'ampli.
Sembra che l'ampli abbia subito già un intervento e a questo punto credo che l'intervento subito era stato fatto forse per risolvere questo stesso problema, abbiamo deciso di cambiare i condensatori sul filtro di alimentazione ma il problema persiste, abbiamo provato a cambiare cono il problema persiste sempre.
Mi domando se qualcuno ha mai lavorato su questo brunetti, e se magari si è trovato difronte a questa problematica.
Si vorrebbe evitare di spedirlo a Brunetti data la distanza, vi ringrazio per gli aiuti.
Re: Problema rumore bassa frequenza BRUNETTI MC2
Messaggio da MapleMarco » 30/10/2014, 21:41
da come ti ha risposto...mi sa che è un problema proprio..non tanto un qualcosa che si è rotto.. :hummm_1:
ho avuto altre "notizie" riguardo la scarsa disponibilità del signor brunetti...
comunque sia, se è la classica ronza da alternata si può provare a migliorare la situazione dei filamenti..sperando non sia tutto su PCB (ed ho paura sia così...)
dai un occhio anche al treble cap, mi è capitato che uno di questi rovinato introducesse ronzio!
Glauco
Messaggio da Glauco » 30/10/2014, 21:57
E' tutto su PCB ovviamente
Messaggio da Kagliostro » 30/10/2014, 23:06
Robi è il nostro esperto di Brunetti, speriamo possa farsi vivo e darti qualche dritta
Messaggio da alexradium » 30/10/2014, 23:12
Brunetti non ti dice più di tanto,il lavoro preferisce farlo lui,e non ha tutti i torti,per tanti motivi.
conosco abbastanza bene i suoi prodotti.
Intanto puoi postare foto in buona risoluzione.
Controlla se c'è un trimmer per il bilanciamento dei filamenti,a volte si brucia,così come una resistenza da 10 ohm tra la massa sulla pcb e il telaio.
I condensatori di filtro sono stati provati tutti?
Glauco
Messaggio da Glauco » 31/10/2014, 18:12
Capisco che brunetti voglia riparare lui i suoi amplificatori (e non esprimo altro), abbiamo deciso di spedirglielo quindi al max vi posterò la risoluzione al problema, sperando che non sia vago anche nel lavoro effettuato.
Messaggio da MapleMarco » 31/10/2014, 18:16
Glauco ha scritto:sperando che non sia vago anche nel lavoro effettuato.
Ho come la sensazione che non lo farà :face_green:
Messaggio da Kagliostro » 31/10/2014, 22:20
Potresti segnare uno ad uno i componenti con un pennarello invisibile :face_green: :face_green: :face_green:
http://www.amazon.it/SODIAL-pennarello- ... B00HZY1JSG
e quando torna l'ampli fare dello spionaggio industriale controllando uno ad uno con la luce UV incorporata
quali siano i componenti che sono stati sostituiti ;)
Glauco
Messaggio da Glauco » 01/11/2014, 10:11
HUAUHAUHaUHaUH :gui2: :gui2:
magnex93
Messaggio da magnex93 » 02/11/2014, 8:58
Tanto Brunetti non si è inventato niente,nei suoi amplificatori c'è roba già vista in altri amplificatori costruiti anni prima di lui,Marshall,Mesa,Custom Audio(mille preamp) ect.... :face_green:
Glauco
Messaggio da Glauco » 05/11/2014, 0:11
Vabbe non voglio creare polemica, speravo solo fosse più esaustivo.
