Tattoo supply
felix
Tattoo supply
Messaggio da felix » 06/11/2014, 22:40
Ciao a tutti :ciao:
Ieri un'amica tatuatrice, lamentandosi del suo alimentatore per macchinette per tatuaggi, mi ha rivelato il costo questi apparecchi. Diciamo che nuovi si aggirano attorno ai 200euri. :ohhh:
Premetto che non me ne intendo molto e che secondo me è giusto che il lavoro vada retribuito il giusto. Ma l'anima del buon diyer ha preso il sopravvento e mi piacerebbe provare a realizzarne uno di prova.
Intanto sto cercando informazioni riguardo le tensioni, correnti e tipo di regolazioni utilizzate. :hummm_1:
Qualcuno ha qualche schema o idea per questo progetto?
Grazie mille!
Felix
Re: Tattoo supply
Messaggio da Kagliostro » 06/11/2014, 23:07
Se cerchi, in giro ci sono diversi progetti
i filoni principali sono due, a vibrazione e rotativo
http://homemadetattoogun.net
http://www.wikihow.com/Make-a-Tattoo-Gun
:ciao: :ciao:
felix
Re: Tattoo supply
Messaggio da felix » 07/11/2014, 19:24
Ciao K!
Grazie per la risposta! Però cercavo schemi e informazioni per realizzare un alimentatore adeguato (che non bruci le bobine e sia regolabile in un range appropriato per il loro funzionamento), non per la realizzazione di una macchinetta! :face_green: :face_green:
Re: Tattoo supply
Messaggio da Kagliostro » 07/11/2014, 20:42
Effettivamente, dopo, me ne ero accorto
Però, penso che dipenda dalle bobine, nel senso che a seconda delle bobine che ha la macchinetta (quindi a vibrazione e non rotante)
Hai qualche info relativa all'attuale alimentatore ? Io pensavo che si trattasse di un semplice trasformatore
e che la vibrazione avvenisse ai 50Hz di rete, non è che per caso le bobine che saltano sono per 60Hz ???? :hummm_1: :hummm_1:
felix
Re: Tattoo supply
Messaggio da felix » 07/11/2014, 22:12
Allora sono ignorante in materia di caratteristiche di questi apparecchi.
Comunque si presentano come scatolette con la loro manopola per la regolazione dell'uscita.
Adesso non so se sia sufficiente un classico 78xx o LM317 oppure vengano usati duty cycles,PWM,ecc...
:mart:
Re: Tattoo supply
Messaggio da Kagliostro » 08/11/2014, 0:38
Ma è in continua o alternata ?
Mi rispondo da solo, dev'essere in continua vedendo qui
http://www.esteticapro.it/alimentatore- ... aggio.html
http://www.esteticapro.it/kit-tatuaggio ... nette.html
Se è così, un buon alimentatore con un LM338T dovrebbe essere sufficiente
Su questo si riesce a vedere che eroga da 1.5 a 18v (questo con solo 1.5A)
http://www.ebay.it/itm/Alimentatore-per ... 845&_uhb=1
Mentre questo, visto il prezzo, dev'essere proprio per tatuatori della mutua
http://www.ebay.it/itm/Alimentatore-Lan ... 048&_uhb=1
Re: Tattoo supply
Messaggio da robi » 08/11/2014, 8:45
Le macchinette per i tatuaggi funzionano come il campanello di casa, ma alimentate in dc.
Un alimentatore regolabile dai 6 ai 9 Vdc e 2-3 A svolge bene il lavoro nel 99% dei casi.
felix
Re: Tattoo supply
Messaggio da felix » 08/11/2014, 20:20
Ciao Robi,
per l'alimentazione direi sicuramente di andarci di modulo switching premontato.
Per la regolazione, per evitare di dissipare tutto sul regolatore di tensione, pensavo di cercare un semplice schema PWM con NE555, è una cosa plausibile?
Inoltre, per tenere sotto controllo la regolazione dell'uscita, con un voltmetro digitale sarei in grado di misurare la componente media sotto forma di Vdc?
:hummm_1:
Re: Tattoo supply
Messaggio da robi » 09/11/2014, 2:59
Se il modulo switching funziona cercando di mantenere un riferimento in tensione, come molti fanno, basta sostituire quel trimmer con un potenziometro e gestire il range con delle resistenze in serie.
Niente calore dissipato e sistema più semplice.
Però metti un carico all'alimentatore anche quando il pedale è su off.
felix
Re: Tattoo supply
Messaggio da felix » 09/11/2014, 22:04
Robi hai distrutto ogni mio slancio di diyer!! XD XD
Alla fine il tutto si riassumerebbe nell'assemblaggio di due moduli pre assembalti! :face_green: :face_green:
Come carico andrebbe bene anche solo una Res+led? ;)
Questa pare sia un buon riferimento: http://www.eikondevice.com/product/eiko ... rican-cord
Re: Tattoo supply
Messaggio da robi » 10/11/2014, 3:43
Beh puoi fare un doppio pedale, uno momentary ed uno latching in parallelo.
