mod boss sd1 help
luciano
mod boss sd1 help
Messaggio da luciano » 23/11/2014, 19:32
raga , ho un boss sd-1 vorrei incrementare il volume d'uscita ..... come posso fare ?
Campani si nasce ......
Re: mod boss sd1 help
Messaggio da robi » 24/11/2014, 9:26
puoi iniziare postando lo schema del pedale ;)
luciano
Messaggio da luciano » 25/11/2014, 10:52
robi ha scritto:puoi iniziare postando lo schema del pedale ;)
http://cdn.tonegeek.com/wp-content/uploads/51.jpeg :face_green:
Da Ros
Messaggio da Da Ros » 25/11/2014, 19:17
Incrementare il volume a effetto inserito o in entrambi i casi?
C"
luciano
Messaggio da luciano » 27/11/2014, 1:47
Da Ros ha scritto:Incrementare il volume a effetto inserito o in entrambi i casi?
C"
praticamente il mio problema è che il livello del volume non è alla pari con gli altri pedalini e vorrei incrementare il volume dell'effetto , ad effetto inserito ... si può fare ?
Da Ros
Messaggio da Da Ros » 27/11/2014, 1:56
Potresti incominciare col abbassare il valore di R10 della metà e vedere se ti soddisfa, o alla peggio bypassarla del tutto...
C"
mlessio
Messaggio da mlessio » 27/11/2014, 2:01
Non sono di nessun aiuto, ma io ho un OD2 che col volume a palla è quasi più basso del segnale pulito, quindi mi accodo e osservo con attenzione!
Messaggio da raf71 » 27/11/2014, 5:33
Ciao Luciano.
Potresti dimezzare il valore della R10, come ti è stato suggerito, se non è sufficiente puoi aumentare il valore della R9, in quel caso aumenti il guadagno del secondo opamp. Essendo la R9 da 10k potresti provare, in sequenza, 15k, 18k o 22k.
Occhio però alla risposta del tono, controlla che non cambi troppo.
Raffaele
luciano
Messaggio da luciano » 29/11/2014, 0:30
la settimana prox comincio i lavori ....... poi se riesce bene vi posto tutto
Messaggio da robi » 29/11/2014, 11:34
Quotone per raf.
l'altra proposta per aumentare lamdinamica ed il volume in uscita è: cambia i diodi di clipping con dei led rossi. Voilà che il volume si triplica in un lampo.
