acquisto valvole a buon prezzo consiglio amplificatore o pre
lorenzojin
Messaggio da lorenzojin » 01/12/2014, 18:21
ciao a tutti ho comprato a buon prezzo queste valvole, ta le quali anche qualche doppione, qualcuno mi può consigliare qualche preamp per basso o qualche amplificatore sempre valvole che possa utilizzare qualcuna di queste valvole?
Re: acquisto valvole a buon prezzo consiglio amplificatore o
Messaggio da Kagliostro » 01/12/2014, 18:37
Così in velocità, senza soffermarmi molto, di utilizzabili vedo
Pre
6AT6 - 6AN8 - 6DR7 - ECC88 - 12AT6
finali
UL84 - 6AQ5 - PL95 - 6BQ5 - PL84
rettificatrici
6x4WA
mlessio
Messaggio da mlessio » 01/12/2014, 19:19
anche la pcl84.
Avevo un progettino da qualche parte.. se lo trovo lo posto!
lorenzojin
Messaggio da lorenzojin » 01/12/2014, 23:55
ah monomale che esiste qualche progettino per utilizzarle in pratica io avrei un idea, un preamp per basso che mi dia un suono caldo e definito, che abbia un controllo dei toni A-M-B e che con il Gain al max (regolando opportunamente il volume) mi dia la saturazione tipica delle valvole, sarebbe difficile? oppure potete postarmi qualche progettino che utilizzi x3 ECC83 X1 ECC82 oltre chiaramente a quelle che ho postato sopra. Il preamp dovrà avere la possibilità di pilotare un finale con ingresso di almeno 1V utile.
Messaggio da Kagliostro » 02/12/2014, 0:18
Preamp per basso, semplice, usa una sola valvola ed ha un controllo dei toni .....
Alembic F2B, questo è lo schema
qui le PCB
http://www.lorcan.me/files/Alembic-F2b-LMD09.zip
Serve una 12ax7 e qualche altro componente
per il TA uno con circa 240v AC @ 30mA oltre ai 12.6v per i filamenti
questo potrebbe essere uno, ma puoi trovare anche altro a meno
http://www.tube-town.net/ttstore/Transf ... d4p0dn70k4
Questo è un po' altino per l'anodica, ma con un paio di res si può abbassare, esendo un pre l'assorbimento è basso e si può fare senza tanti problemi
http://www.musikding.de/Toroidal-transf ... V-270V-14V
Anche questo potrebbe andare
http://www.tube-town.net/ttstore/Transf ... :5391.html
Se cerchi in rete Alembic F2B trovi un sacco di info e penso anche sample
lorenzojin
Messaggio da lorenzojin » 02/12/2014, 14:18
si questo lo conosco infatti per fare un po' di esperienza vorrei costruirlo per il trasformatore devo trovare 220, secondario 6,3/ per l' anodica, quanti V?
POST ACCORPATO
come mai per il trasformatore hai scritto 12,6 invece di 6,3 V?
e se si usasse una rettificatrice tipo la 6x4wa in modo tale da costruire un bel telaio e per avere un estetica diversa?
Messaggio da Kagliostro » 02/12/2014, 14:28
La 12ax7 va sia a 6.3v che a 12.6v, basta collegare i piedini in modo adatto
eviterei l'uso della 6x4 nel solo pre, non è necessario arrivare ad usarla, bastano dei diodi (meglio degli UF1004)
lorenzojin
Messaggio da lorenzojin » 03/12/2014, 13:31
volendo impiegare questo vu meter (m800) utilizzando lo stesso trasformatore del preamplificatore alembic devo prendere in parallelo l' uscita 250 del secondario e mandarla al circuito del vumeter? Oppure devo prendere un trasformatore che abbia queste caratteristiche
primario 230 V (giusto un po' di tolleranza per la rete domestica)
1 sec. 250 V 0,1 A,
2 sec 6,3V 1,5A
3 sec 12,6V 1,5A
cosa mi consigliate? io vorrei mettere la valvola EM800 mi piace molto giusto per vedere il livello di entrata del basso oppure il livello di uscita del preamp (cosa molto più opportuna) oppure metterne due condividendo l' anodica del primo EM800 di cui uno mi indica l' input del basso mentre l' altro dopo il preamp.
secondo voi è fattibile?
POST ACCORPATO
sorry ho dimenticato il link del vu meter
http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbr ... latine.htm
POST ACCORPATO
ecco qua cos' ho trovato in rete
un fantastico preamp ampeg che ne pensate? è fattibile come progetto? meglio l' ampeg o alembic?
http://www.frontiernet.net/~jff/SonOfSV ... ifier.html
Per cortesia, cerca di evitare post consecutivi, quando posti cerca di concentrare tutto in un unica volta
Messaggio da Kagliostro » 03/12/2014, 16:43
Conosco bene quel preamp ampeg, tieni presente che si tratta di una costruzione abbastanza complicata e bisogna anche avvolgersi a mano un induttore
per la questione valvola "occhio magico" non so dirti se la sua presenza possa influenzare negativamente il funzionamento del pre, non capisco il tedesco, ma sembrerebbe che il circuito con l'EM800 funzioni da 350 a 380v DC, quindi se lo alimenti con il pre dovrebbe andare, ma serve che ci sia corrente sufficiente che per il VUmeter sembrerebbe essere di 3-4mA sull'anodica e 300mA per i filamenti
mlessio
Messaggio da mlessio » 03/12/2014, 17:31
Per eliminare il problema della modifica del suono, potrebbe inserire un buffer di sdoppiamento ad inizio circuito, una parte va all'ampli, l'altra al vu-meter!
Messaggio da MapleMarco » 03/12/2014, 17:37
il lavoro citato (frontiernet)...wao..
i miei complimenti.
nonostante odio le ampeg....realizzazione fantastica :ohhh:
mi piacerebbe avere quella pulizia dei layout :lol1:
lorenzojin
Messaggio da lorenzojin » 04/12/2014, 1:53
kagliostro ha scritto:Conosco bene quel preamp ampeg, tieni presente che si tratta di una costruzione abbastanza complicata e bisogna anche avvolgersi a mano un induttore
ho fatto il seguente 240Vx100/380= 63 K che sarebbero le resistenze R1 ed R2 secondo voi potrebbe funzionare bene oppure devo ricalcolarmi tutte le resistenze? o magari trovo qualche altro progetto che funziona con 240V ?
per quanto riguarda l' alimentazione se sdoppio l' uscita del trasformatore in modo tale che una va al pre e l' altra va al vumeter?
Messaggio da Kagliostro » 04/12/2014, 9:32
Per semplicità fai due rami distinti che partono dal ponte
Con uno ci alimenti il pre, con l'altro (se proprio devi mettercelo) alimenti il circuito dell'occhio magico
Messaggio da Kagliostro » 04/12/2014, 15:38
Bella documentazione :numb1: :numb1:
me la salvo :face_green:
:salu:
