Impostazioni Eagle per pcb ampli
mikestorm
Messaggio da mikestorm » 31/12/2014, 0:08
Salve a tutti
E' un pezzo che non scrivo qui sul Forum e visto le ricorrenze, prima di scrivere la mia domanda/e porgo a tutti i miei miglior auguri di un felice anno nuovo.
La mia domanda è questa:
E' parecchio che non uso Eagle, anni fa ho realizzato diversi circuiti, ma siccome sono passati almeno 5 anni, e ho cambiato due pc, non trovo piu i file di impstazione delle piste(spaziatura, spessore ecc) per realizzare pcb della sezione pre e della sezione finale di amplificatori a valvole.
In galleria ho ritrovato un vecchio file pdf che ahime! tratta solo la questione delle piste negli effetti e non credo che gli stessi parametri funzionino bene nell'ambito valvolare.
Qualcuno di voi saprebbe darmi qualche dritta?
La mia richiesta scaturisce dalla voglia di realizzare alcune pcb di un mio vecchio progetto che non ha mai visto la luce e che da qualche mese è tornato sotto le mie mani(Valve storming head), che inizialmente avevo pensato di realizzarlo con turret ma poi laurea, lavoro e trasferimento all'estero si è visto inscatolato...
Inoltre volevo solo a scopo di esercizio, ma sopratutto riprendere la mano con eagle realizzare la pcb dell'Orange AD30 doppio canale, perchè non ne ho visti molti clonati in giro. Per caso voi avreste uno schema attendibile?
Rinnovo gli auguri e spero di incontrare qualche aiuto
Michele...ops! Mikestorm
Re: Impostazioni Eagle per pcb ampli
Messaggio da MapleMarco » 31/12/2014, 1:16
Io non uso EAGLE per le mie pcb ma comunque seguo delle regole, volutamente votate all'abbondanza.
per il pre: piste da almeno 1,5mm (2mm quando passa l'anodica)
distanza tra le piste o i piani di schermo almeno 1mm (in casi particolari 0.75 solo quando si tratta di stare vicino alla massa o ai piani di schermo)
piazzole diametro 3mm
piazzole dei pin delle valvole 3,5mm
per il finale: detesto i finali su PCB :mart:
Messaggio da Kagliostro » 31/12/2014, 1:25
Dai Marco, vedrai che dopo la tua esperienza con i rivetti le Board con Turret o Eyelet ti saranno molto più simpatiche
Messaggio da MapleMarco » 31/12/2014, 1:29
ho già saldato qualcosina.....IMPAGABILMENTE PIU' FACILE :love_1:
mikestorm
Messaggio da mikestorm » 31/12/2014, 1:47
Marco grazie per le dritte
mi butto sul pcb per una questione di comodità e di togliere il più possibile potenziali errori.
Anche se so che fare in turret permette modifiche quasi al volo...
Qualche dritta sull'orange?
Io ho trovato questo:
http://www.orangefieldguide.com/orange_mods.htm#_up
mlessio
Messaggio da mlessio » 31/12/2014, 2:03
Ciao!
Io anni fa avevo trovato questo per la rockerverb mk2:
https://sites.google.com/site/danoampstuff/orange
:ciao: :ciao: :ciao:
mikestorm
Messaggio da mikestorm » 31/12/2014, 2:28
mlessio grazie, provo a cercare ancora un po per l'ad30
un saluto
Messaggio da MapleMarco » 31/12/2014, 11:37
non so se ci sia in quel link...ma se può servire...:
AD30TC_mainpcb1.pdf
(95.09 KiB) Scaricato 172 volte
mikestorm
Messaggio da mikestorm » 31/12/2014, 19:43
Grazie MapleMarco
si è lo stesso presente nel link che ho messo.
