sd1 con 12ax7
sd1 con 12ax7
raga girovagando in rete ho trovato una mod che inserisce una 12ax7 in un boss sd1 ....
volevo chiedervi delucidazioni
a cosa serve una 12ax7 in un sd1 ?
come la si collega ?
quali migliorie sonore potrebbe portare ?
grazie mille in anticipo
Campani si nasce ......
Re: sd1 con 12ax7
Secondo me è usata al posto dei diodi di clipping.......puoi provare tranquillamente.
Metti i filamenti in parallelo e fai un piccolo partitore per ricavarti la 6,3v dalla 9v. Oppure metti i filamenti in parallelo e alimenti il pedale a 12v, non dovrebbe avere problemi.
Dopodichè colleghi i due triodi come se fossero diodi e li colleghi al posto dei normali diodi di clipping.
Raffaele
Raffaele
Re: sd1 con 12ax7
Anche secondo me sono collegati tipo i mosfet del fulltone.
Secondo me, per l'uso che se ne fa della valvola, le si possono dare anche 9V sui filamenti...
Re: sd1 con 12ax7
Molto probabile che i due signori sopra abbiano ragione.
Io avevo provato a farlo ai tempi con un OD2, e i risultati sonori non erano granchè.
Quello estetico invece era una figata! Super sboronamento!
Re: sd1 con 12ax7
quindi a livello sonoro realisticamente qui migliorare apporterebbe ?
Re: sd1 con 12ax7
...mi sento fortemente di risponderti... BAH
- Roger Mayer Jr.
Re: sd1 con 12ax7
robi ha scritto:...mi sento fortemente di risponderti... BAH
queste sono le cose che mi fanno sorridere per tutto il weekend
(p.s. anche secondo me non ne vale la pena)
Re: sd1 con 12ax7
Mi avete fatto venire in mente questo
http://www.diystompboxes.com/smfforum/i ... ic=89363.0
comunque, a parte l'estetica accattivante, non so quanto possa essere diverso dall'uso di diodi SS
Re: sd1 con 12ax7
lo Zendrive 2 se non erro usa la valvola a quel modo.
Come detto sopra....aggiungo,meno internet,più Cabernet....
Re: sd1 con 12ax7
Avendo passato la giornata in liguria aggiungo...
Meno mouse, più mussa!
Re: sd1 con 12ax7
Quello di alexradium è un tipico detto friulano
