cambio condensatori jmp 2204 consigli
stefano915
Re: cambio condensatori jmp 2204 consigli
Messaggio da stefano915 » 25/01/2015, 1:58
Molto interessante davvero quindi in pratica o mi tengo i grigioni o metto i vishay 1813 non cambierebbe nulla essendo lo stesso cap diverso solo nell'estetica. Pero ho letto ottime recensioni sui Tad mustard/mojo. Quelli rettangolari inizi anni 80 invece chiamati lego caps dato che ricordano molto le costruzioni colorate mi pare siano prodotti da Wima. Appena posso vi condivido un post su un forum dove sezionano vari caps : )
stefano915
Messaggio da stefano915 » 25/01/2015, 2:35
Pero ora leggendo sul thread esperienze sui condensatori ( bellissimo) :hummm_1: ho letto che in realtà' ci sono differenze udibili cambiando materiali dialettico e conformazione dei condensatori. Per esempio Robi hai scritto che i vishay 1813 sono molto marshallosi, e i wima molto armonici. Per uno che cerca suoni più rock e blues e meno metal quale caps consiglieresti ? Mi pare di aver capito i Vishay 1813 ( correggetemi se sbaglio) ma i vishay come spiega nel video postato in precedenza differiscono solo nell'aspetto dagli arcotronics grigi quadrati quindi devo crederci o no?sono un po confuso.
Messaggio da robi » 25/01/2015, 3:45
stefano915 ha scritto:Molto interessante davvero quindi in pratica o mi tengo i grigioni o metto i vishay 1813 non cambierebbe nulla essendo lo stesso cap diverso solo nell'estetica.
molto interessante, ma non corrisponde alla veritá.
stefano915
Messaggio da stefano915 » 25/01/2015, 4:15
Grazie Robi per la conferma, mi sono riletto tutto il thread esperienze con i condensatori e mi sono incuriosito molto dai vishay 1813 , escludo i wima adatti piu al metal e gli arcotronic, che suonano ma sono più neutri, diciamo più da HiFi. Quindi la mia scelta si restringe ai vishay 1813 oppure tad mustard grazie !
meritil
Messaggio da meritil » 26/01/2015, 1:13
I Vishay fanno schifo. . Suonano fini fini non buttare soldi. .
se proprio vuoi rimanere sul semplice meglio i Mallory
TAD imho non si battono...
stefano915
Messaggio da stefano915 » 26/01/2015, 1:42
Addirittura fanno schifo? poco fa ho letto la stessa impressione su un altro forum inglese, altri invece li elogiano, alla fine dipende sempre dai gusti credo, comunque mi pare di aver capito che sono molto mediosi e squillanti, forse si comporterebbero meglio su una testata non master volume come le plexi. I tad invece sono più simili ai mustard d'epoca? E a parte Banzai sai dove potrei trovarli? Se non si può scrivere sul thread mandami un pm grazie intanto :salu:
Messaggio da robi » 26/01/2015, 7:47
Non esistono condensatori che facciano schifo, bisogna semplicemente sapere come sfruttarne le caratteristiche. A me per esempio piacciono molto per certe sonorità più presenti. Non per un boogie, per intenderci.
meritil
Messaggio da meritil » 26/01/2015, 9:39
I tad li prendi da tad :numb1:
www.tubeampdoctor.de
Come dicevo post fa costruendo l'ennesima plexi avevo lasciato la board con le torrette vuote in alto dove incastravo i cap usando degli stecchini. Quindi sono riuscito a fare delle prove al volo tra caps.
In gara c'erano:
Tad mustard, tad olio, Mallory, Vishay, sozo e i mitici mullard. ..
Gli unici indegni furono i Vishay.
Alla fine chiudemmo l' ampli lasciando i tad oil, che piacevano al padrone dell'ampli.
A me a pari merito con i mullard sono piaciuti i tad mustard che poi sarebbero i Mojo in effetti...
meritil
Messaggio da meritil » 26/01/2015, 9:41
Ps: i Vishay li comprai perché costavano una bazzecola e li vedevo dentro le hand wired... non voglio perorare nessuna causa pro o contro comprate vi quello che vi pare :ciao:
giobo91
Messaggio da giobo91 » 26/01/2015, 13:52
dopo averli provati, a me piacciono solo i Cornell Dublier DMT, costan poco, suonan da paura, poliestere film and foil,
invece per il cap da 0,68 mi piace il 225p, ho provato anche il SoZo vintage ma non mi ha più di tanto entusiasmato,
i mallory 150 suonan impastati e senza alti,
i TAD sono l'opposto, sono troppo brillanti,
poi, i cap sono gusti!
meritil
Messaggio da meritil » 26/01/2015, 15:03
li proverò appena posso...
mi ricollego al fatto che tu abbia trovato i TAD "troppo brillanti" ...anche la persona con cui feci i test scelse poi i TAD carta e olio proprio perchè più dolci dei mustard...
a mio modo di vedere però se devi replicare un marshall, specialmente una plexi, al di la dei gusti non si può prescindere dalla brillantezza dei cap...
stefano915
Messaggio da stefano915 » 27/01/2015, 2:08
alla fine come dice Robi non credo ci siano condensatori schifosi, ma vanno a gusti, magari quello che piace a uno non piace all'altro e viceversa, per esempio a me piace piu il suono del jmp che del jcm anche se sono quasi identici come circuito, il jmp è piu tagliente quindi potrebbe anche darsi che i vishay sarebbero piu opportuni per miei gusti, ma tanto se mai farò una comparativa mai saprò quale mi piacciono di piu' cosi quasi quasi compro sia i tad e i viahay o i sozo standard e vishay ( di sozo quelli che costano meno che da altre parti dicono che suonino piu vicini ai vecchi mullard rispetto a tad, wima, orande drops, arcotronics e via dicendo) tanto non sarebbero sprecati perchè in mente ho l'idea di farmi anche un clone di plexi 1959 ;)
stefano915
Messaggio da stefano915 » 27/01/2015, 2:12
ps: ecco una comparativa tra jmp e jcm, a me per esempio piace piu il jmp piu tagliente! appunto forse i vishay potrebbero piacermi : )
https://www.youtube.com/watch?v=GtxlpI0ljjQ
Messaggio da robi » 27/01/2015, 10:48
Sì, intendevo non solo che va a gusti, ma anche a componentistica scelta, a circuito scelto ed a punto del circuito (nei miei ampli uso CDE pvc, wima mkt10 e vishay ero 1813 in diversi punti).
stefano915
Messaggio da stefano915 » 27/01/2015, 22:34
a ma pensa, quindi usi diversi tipi di cap diciamo per fare una sorta di un'equalizzazione base. alla fine prendo i tad che mi consiglia meritil e i vishay cosi faccio un po di prove :face_green: grazie per i vari consigli ragazzi! vi faccio sapere : )
