Come eliminare l'Hum da un Blues Junior
Messaggio da Kagliostro » 20/02/2015, 22:18
Qui potete leggere dei tentativi fatti (alla fine con successo) per eliminare l'Hum da un Blues Junior
La soluzione definitiva è un po' inusuale, ma molto semplice da implementare
http://home.comcast.net/~machrone/bjr/bjrhum.htm
pasqua86
Re: Come eliminare l'Hum da un Blues Junior
Messaggio da pasqua86 » 21/02/2015, 3:17
In pratica spiega e consiglia di provare ad aggiungere delle calotte ai trasformatori,
Potrebbe essere un idea interessante anche per il mio caso :hummm_1:
Messaggio da Kagliostro » 21/02/2015, 3:25
Non esattamente, dopo aver provato in vari modi il modo migliore è risultato quello della striscia di lamierino messa in diagonale
Però la soluzione si riferisce a quello specifico layout, nel tuo caso è da verificare quale possa essere la soluzione migliore
Dalle prove è risultato che l'acciaio (inox) ed il rame non schermano elettromagneticamente (elettrostaticamente si)
un tubo di alluminio spesso ha isolato meglio di una lattina di lamiera
Nel tuo caso si tratta di sperimentare un po', ma visti i presupposti eviterei il rame e l'inox ed userei del ferro
meglio se non proprio sottile
