calcolare assorbimento cassa amplificata
stefano915
Messaggio da stefano915 » 15/03/2015, 14:06
Ciao ragazzi un amico vorrebbe comprare una cassa amplificata da usare su un inverter 12v/250v ma vorrebbe sapere che assorbimento ha per capire da quanto servirebbe l' inverter. La cassa e' questa : Ibiza slk15-a e i dati tecnici sono i seguenti :Collegamenti: 1 x Ingresso USB, 1 x Ingresso SD, 1 x Ingresso Stereo-Cinch-Line, 1 x Uscita Stereo-Cinch-Line, 1 x Uscita PA, 2 x 6,3mm Ingressi jack-microfono
Formati leggibili: MP3, WMA
Equalizzatore 2 bande (bassi e alti regolabili)
Effetto Eco regolabile
Volume microfoni e master regolabili a parte
Sezione comandi MP3 autonoma
Display LCD con sfondo blu
Impugnatura laterale
Griglia protettiva in metallo
Sensibilità: 99dB più-meno 3dB
Risposta in frequenza: da 35Hz a 20kHz
Impedenza: 8 Ohm
Interruttore on-off
Pulsante mute/unmute
Alimentazione elettrica: 230V, 50Hz
Ora non conoscendo l'amperaggio in ingresso come potrei calcolare l'assorbimento massimo? Per poi calcolare la potenza?
Re: calcolare assorbimento cassa amplificata
Messaggio da robi » 15/03/2015, 15:51
Dal colore dello schermo non lo capisci, dalla presa usb neppure, dall'impugnatura laterale solo se sei bavo.
Mancano i dati utili, cioè la potenza.
Cercali con google.
stefano915
Messaggio da stefano915 » 15/03/2015, 16:29
Oddio Ro scusa non l'ho scritto... La cassa e' da 800w eccola http://www.electronic-star.it/Ibiza-SLK ... i27429.htm
Messaggio da robi » 15/03/2015, 17:16
800 W rms o pmpo?
Io partirei analizzando il fusibile, ed userei quel dato per calcolare tutto il resto.
Messaggio da Kagliostro » 15/03/2015, 19:21
Ma, gli ampli non se la passano male con la forma d'onda in uscita dagli inverter ?
Non credo, tranne forse qualche prodotto d'elite, che in uscita da un inverter ci sia un'onda sinusoidale
forse qualcosa che le assomiglia, ma non sinusoidale, almeno per gli inverter "normali"
Messaggio da robi » 15/03/2015, 20:23
Chiaramente non ci vuole un inverter di fascia maffa, dove la frma d'onda è più una quadra che non una sinusoide, ma se alimentiamo tutto con uno switcing possiamo scegliere un inverter che fornisca una sinusoide approssimata senza avere enormi problematiche.
La vera domanda è: perchè devi fare questa cosa?
stefano915
Messaggio da stefano915 » 15/03/2015, 21:12
Intanto grazie per le risposte, io non devo farci nulla, chiedevo per conto di un mio amico che sta mattina mi ha chiesto su whatsapp linkandomi la cassa che potenza necessaria poteva avere per essere alimentata da un inverter, ora gli ho detto come mi dite voi che gli ampli non digeriscono l'onda quadra fornitagli dall'inverter e gli ho chiesto dove in realtà' voleva collegarla, mi ha risposto alla macchina per qualche festicciola all'aperto ma ha capito che avrebbe buttato via i soldi quindi lascerà strade. :salu:
Messaggio da robi » 15/03/2015, 22:39
Gli suggerirei casse passive ed amplificatore dedicati che siano previsti per essere alimentati a 12V. Fare mille passaggi non fa che peggiorare l'efficienza del sistema.
stefano915
Messaggio da stefano915 » 16/03/2015, 18:25
grazie ragazzi gli ho riferito i vostri consigli e ha detto che li seguirà, quindi vi ringraziamo entrambi !
