ciao ragazzi, ho un po' di problemi col mio Jtm60, sta diventando molto rumoroso (credo siano i condensatori)...
vorrei sapere che upgrade consigliate oltrea al cambio valvole, ed inoltre, esiste un modo per farlo assomigliare ad una plexi?
grazie a tutti!
JTM-60 mod
Re: JTM-60 mod
Purtroppo il JTM60 si basa su troppa componentistica SS perchè io sia in grado di poter dire qualcosa
comunque, per quelli che magari ne capiscono, ecco lo schema del JTM60 e della Plexi
http://el34world.com/charts/Schematics/ ... jtm600.pdf
http://el34world.com/charts/Schematics/ ... _1987X.pdf
p.s.: Abituatevi a postare gli schemi che riguardano ciò per cui state chiedendo aiuto ...............
Re: JTM-60 mod
Io una volta le ho provate tutte a migliorare un jtm60 con il cono da 15". Non ci sono riuscito, sempre troppo rumoroso.
- jimmy_ver2.0
Re: JTM-60 mod
non è che trasformandolo in una plexi o cambiando valvole elimini il rumore..
prima il problema rumore poi l'upgrade.
potresti cominciare col dire se il rumore è solo su un canale o su entrambi, se varia col gain, col master, se è alta o bassa frequenza.. sono informazioni fondamentali se vuoi un aiuto.
