Fender twinamp94 modifica canale distorto
porceddu.gl
Messaggio da porceddu.gl » 19/03/2015, 22:28
Salve,
qualcuno del forum mi sà dire se è possibile modificare il tono del canale distorto del mio ampli (fender twinamp94) cambiando qualche componente del circuito (no valvole). Attualmente ha un suono troppo ovattato rispetto al canale pulito, lo vorrei piu' presente. Allego circuito
Grazie dell'aiuto
94-twin.pdf
revisione D/D
(1.56 MiB) Scaricato 469 volte
mastrococco
Re: Fender twinamp94 modifica canale distorto
Messaggio da mastrococco » 20/03/2015, 12:36
Ciao, la modifica più semplice e meno invasiva per la pasta del canale penso sia la quella del tonestack, che puoi studiare scaricandoti ts calculator:
http://www.duncanamps.com/tsc/
in modo da fltrare le frequenze che ti interessano.
jimmy_ver2.0
Messaggio da jimmy_ver2.0 » 01/04/2015, 22:12
Premetto che le mie opinioni si basano solo sulla lettura dello schema, per fare una cosa fatta bene si dovrebbe ascoltare il suono.
Ti suggerisco un paio di modifiche che puoi fare:
- togli un po' di bassi abbassando il valore di C12 (prova valori da 22n a 2.2n) e C11 (puoi scendere fino ad 1u)
- metti un bright cap sul pot di gain del canale distorto (R25), prova valori da 100pF a 470pF
- cambia la polarizzazione del secondo stadio alzando il valore di R28 (al massimo 2.7k)
ti consiglio di fare le modifiche una alla volta e sentire come cambia il suono.
