Problema Fuzzface volume
peppeprè
Messaggio da peppeprè » 21/03/2015, 18:43
Ok ok ok ok risolto il problema diodo che vi avevo esposto nel post precedente, se ne pone un altro:
1)Per avere volume devo andare con entrambe le manopole di level e fuzz oltre le ore 12. Al di sotto volume zero. Quale può essere il problema? potenziometri di tipologia errata? Mi sono attenuto alla lista di Das Musikding (non ho preso il kit, ho realizzato io la pcb).
2)level oltre le ore 12 e gain a ore 3; provo a giocare sulla dinamica col pot della chitarra ma se scendo sotto 8 il suono va via totalmente! In pratica non posso toccarlo perchè rischio di rimanere senza volume mentre suono! Con Gain oltre ore 3 invece riesco.
Insomma via ai consigli!!! :face_green: :face_green: :face_green:
Re: Problema Fuzzface volume
Messaggio da robi » 25/03/2015, 10:07
Primo consiglio: non aprire thread nuovi per ogni problema che hai.
Secondo consiglio: spiegata così, la causa potrebbe essere lo spinterogeno della macchina del vicino.
Terzo consiglio: senza foto e senza indicazioni di cosa hai comprato, la causa potrebbe essere lo spinterogeno della macchina del vicino di casa del vicino.
Quarto consiglio: metti sempre i link allo schema a cui fai riferimento.
peppeprè
Messaggio da peppeprè » 28/03/2015, 15:16
robi ha scritto:Primo consiglio: non aprire thread nuovi per ogni problema che hai.
Hai ragionissima, indico qui di seguito il tutto:
Lista dei componenti:
http://www.generalguitargadgets.com/pdf ... pn_bom.pdf
Come transistors ho usato i 2N3904
Schema di collegamento:
http://www.generalguitargadgets.com/pdf ... lo_npn.pdf
Circuito:
http://www.generalguitargadgets.com/pdf ... c_easy.pdf
