Aggiungere rettifica valvolare
Messaggio da Vicus » 13/04/2015, 12:41
Salve, vorrei aggiungere la rettifica valvolare ad un ampli che ne è sprovvisto. Il trasformatore di alimentazione non ha il secondario a 5v quindi ne devo aggiungere uno. Il problema è che non lo trovo. Idee?
Re: Aggiungere rettifica valvolare
Messaggio da Kagliostro » 13/04/2015, 12:44
Il consumo consente di usare una valvola a 6.3v di filamento tipo EZ81 ?
Naturalmente se c'è abbastanza corrente per il suo filamento
Messaggio da robi » 13/04/2015, 14:08
Un alimentatore switching, i 5V sono un classico.
Messaggio da Vicus » 13/04/2015, 14:09
Vorrei utilizzare una 5U4 o una 5AR4.
Per lo switching non credo si possa fare, non sono di solito riferiti a terra?
Messaggio da Kagliostro » 13/04/2015, 14:31
Il fatto è che di solito sul filamento a 5v è presente l'anodica, a meno che non si tratti di una raddrizzatrice a riscaldamento indiretto
probabilmente utilizzando più valvole a riscaldamento indiretto in parallelo potresti fare qualcosa
un'alternativa potrebbe essere usare un VVR con settaggio del SAG regolabile
Un'altra opzione potrebbe essere (se ti bastano i 150mA di corrente), usare una EZ81 che tiene fino a 350v
mettendo in serie due diodi in modo da aumentare la tensione massima sopportata (un paio di 1N4007 o meglio UF4007)
se l'ampli ha già la sua rettifica a ponte potresti collegare l'uscita del ponte direttamente all'ingresso
della valvola raddrizzatrice, parallelando di fatto i suoi due diodi interni
Anche usare semplicemente una resistenza per abbassare la tensione ai 5v richiesti è possibile, basta tu trovi un trasfo da 6v o poco più, di buona qualità, dopotutto deve avere un isolamento capace di sopportare la tensione anodica
Messaggio da robi » 13/04/2015, 20:38
Non tutti sono riferiti a terra, ma devi verificare qual'è l'isolamento massimo.
Ne avevo usato un paio qualcheanno fa, che elevavo di un centinaio di volt senza problemi.
Messaggio da Vicus » 23/04/2015, 16:44
Ero arrivato alla conclusione di installare una ez81, avevo trovato un trasformatore da 7V a cui bastava mettere in serie una R da 1ohm. Oggi però mi sono accorto di una cosa fondamentale, la B+ è fatta con una rettifica a onda intera quindi non c'è la possibilità di installare una rettificatrice a meno che non la si usi come diodo unenedo gli anodi e installandola dopo la rettifica a diodi. Voi che dite, ha senso?
Messaggio da Kagliostro » 23/04/2015, 17:09
Se intenti per rettifica ad onda intera il fatto che usano un ponte con 4 diodi,
sì, ha senso
(ma lo avrebbe anche se fosse una rettifica con due diodi + CT che tu non volessi manomettere)
in ogni caso stai inserendo le caratteristiche della valvola nel circuito
(la sua resistenza interna ed il suo modo di influire sulla tensione al variare della corrente che scorre)
in alternativa potresti fare un ponte con due diodi e la valvola
(a proposito, con l'EZ81 ci stai come volt e corrente ?)
Messaggio da Vicus » 23/04/2015, 17:22
Per il filamento uso un trasfo esterno.
Deve alimentare una coppia di el84 e tre ecc83. Su radio museum la danno per 150ma quindi dovrei starci dentro. Che dici?
Messaggio da Kagliostro » 23/04/2015, 17:33
Sì, dovresti starci
Quanto hai di anodica ?
EDIT: Vedi anche qui (per la corrente in rapporto alla tensione)
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/fran ... e/EZ81.pdf
e fai i conti con la res del trasfo e la res di protezione consigliata
Messaggio da Vicus » 23/04/2015, 18:19
Pensavo di usarla come diodo in serie dopo al ponte. Anche perché così mi è più semplice renderlo escludibile.
Messaggio da Kagliostro » 23/04/2015, 21:47
Si può fare mettendo i due diodi della valvola in parallelo
con questa configurazione non ci sarebbero problemi di voltaggio massimo in quanto, di fatto, il "diodo" formato dal
ponte darebbe in serie al "diodo" formato dalla valvola, l'unico accorgimento in questo caso è quello che riguarda
l'attenzione al consumo massimo che non deve eccedere quanto indicato per la valvola in rapporto alla tensione
Messaggio da Vicus » 31/07/2015, 14:58
Ok, mi sono arrivati tutti i componenti e ho il tempo per finire la modifica. Per fare una rettifica ad onda intera uso lo schema di k. Ho lasciato anche i diodi originali così con un interruttore posso passare da una o l'altra modalità.
Non ho riferito a massa i filamenti del doppio diodo, vedremo se serve.
Messaggio da Kagliostro » 31/07/2015, 15:26
Ciao Vicus
Onde evitare problemi alla valvola quando si passa da rettifica SS a rettifica a vuoto è meglio non scollegare la valvola dal TA, ma semplicemente commutare l'uscita tra un sistema e l'altro o fare come nello schema qui sotto
ecco ho trovato la versione che cercavo
Messaggio da Vicus » 31/07/2015, 19:43
Si, scambio solo l'uscita. Funziona, l'unica nota è che abbassandosi la tensione di alimentazione varia molto anche il bias che in questo caso è fisso.
