Problema alta tensione
Fabio182
Messaggio da Fabio182 » 14/04/2015, 22:30
Ciao a tutti,ho notato in un mio amplificatore autocostruito che se stacco lo stand by il segnale svanisce -giustamente- ma quando stacco anche l interruttore principale la tensione torna per qualche secondo (si sente il segnale)...che siano le resistenze per scaricare i condensatori di alimentazione?
jimmy_ver2.0
Re: Problema alta tensione
Messaggio da jimmy_ver2.0 » 15/04/2015, 7:47
il comportamento che dici non è normale, posta lo schema.
Fabio182
Messaggio da Fabio182 » 15/04/2015, 12:47
Ho seguito alla lettera questo layout (so che non e lo schema che hai chiesto) http://www.ceriatone.com/images/layoutP ... assis7.jpg
jimmy_ver2.0
Messaggio da jimmy_ver2.0 » 15/04/2015, 19:59
mah.. sembra che, una volta in standby, l'unico percorso di corrente che rimane attivo sia quello del bias delle finali, forse rientra qualcosa da lì..
comunque non mi sembra un grosso problema no?
Fabio182
Messaggio da Fabio182 » 15/04/2015, 21:14
no, non influisce in alcun modo sul suono o sul funzionamento e il rientro della tensione dura pochi secondi, prima o poi comquneu voglio dare una sistemata al wiring interno
Messaggio da Vicus » 15/04/2015, 23:47
Io l'ho sperimentato spesso, anche se ampli di serie.
Fabio182
Messaggio da Fabio182 » 16/04/2015, 5:55
Questo mi rassicura!
