Zendrive more gain
Zendrive more gain
Raga , mi é venuto in mente di dare più gain allo zendrive della hermida
Il punto é ....
Cambio pot o modifico la resistenza da 1k che collega il pin 3 al pin 2 del pot del gain ?
Questo é lo schema http://diy.musikding.de/wp-content/uplo ... chalt1.pdf
Il punto é ....
Campani si nasce ......
Re: Zendrive more gain
Entrambi!
robi ha scritto:Entrambi!
quindi diminuisco sia pot che resistenza ?
ora il pot è da 500k e la resistenza da 1k ... che valore mi consigli ?
...perchè vuoi diminuirli?
Pensavo volessi aumentare il guadagno...
robi ha scritto:...perchè vuoi diminuirli?
Si scusami , stavo leggendo una mod online che diceva di diminuire e non capivo il xke ....
Comunque li aumento di 500 o é troppo ?
Nel senso pot da 1M e res da 1,5 K
Usa una resistenza fissa e valuta tu stesso qual'è il valore massimo che ritieni opportuno.
robi ha scritto:Usa una resistenza fissa e valuta tu stesso qual'è il valore massimo che ritieni opportuno.
tipo magari mettere la resistenza fissa da 5k e pot da 500k (stock) e vedere che succede per poi regolarmi di conseguenza ?
Oppure metti un trimmer in serie alla res attuale e vedi il valore che ti dà il miglior risultato e poi sostituisci
res e trimmer con una res che abbia il valore corrispondente
Una resistenza fissa è una resistenza fissa.
Metti 1M e vedi se ti basta il gain.
Se non ti basta lavori scalando i valori a massa di quell'operazionale.
Quoto Robi.
Occhio che cambiando la rete di retroazione verso massa, quasi sicuramente ti cambierà la risposta del pedale.
Prova e facci sapere.
Cominciò così allora , la res originale con trim da 1M e vedo il valore ottimaleraf71 ha scritto:Quoto Robi.
Intendi la res da 1k sul comando voice? Se si, 1 meg, forse, è un po troppo.....
no raf , parlo della R4 ovvero la resistenza prima del pot del gainraf71 ha scritto:Intendi la res da 1k sul comando voice? Se si, 1 meg, forse, è un po troppo.....
mmmmm......quella resistenza agisce quando il gain è a 0. Quando alzi il gain è come se non ci fosse....comunque prova e facci sapere.
Togli pot e resistenza e metto una resistenza da 1 M.
Se ti basta usi un pot da 1M, altrimenti scali la rete a massa.
