Come fare il wiring per boss Cs3 true by pass?
Andrew__95er
Messaggio da Andrew__95er » 20/05/2015, 22:19
Ciao a tutti!
Sto seguendo la splendida guida di meritil per le mod, tuttavia nella mod true bypass ho qualche dubbio.
Q4 e Q5 vanno rimossi, poi bisogna collegare il source di q4 con il drain di q5. Ma quali piedini sarebbero?
ad ogni modo sullo schema si vede che bisogna collegare: IN GROUND +9 e OUT al 3ptd.
Ma a cosa corrispondono sulla scheda in out +9 e ground?
Grazie in anticipo a tutti!
Re: Come fare il wiring per boss Cs3 true by pass?
Messaggio da raf71 » 22/05/2015, 11:47
Ciao Andrew.
Scarica lo schema del pedale.
Scarica il datasheet dei componenti q4 e q5.
Schemi e datasheet sono la cosa migliore per sapere al volo le info più comuni, come, nel tuo caso, la piedinatura dei fet.
Raffaele
