Probabilmente mi sto perdendo in un bicchier d'acqua, ma preferisco essere sicuro.
Non ho un selettore di impedenza per cui vorrei collegare sole le uscite ad 8 e 16 ohm a due distinti jack di uscita. Sono jack enclosed a 4 pin come quelli del link, come devo fare i collegamenti, qualcuno mi può aiutare? http://www.parts-express.com/neutrik-nm ... d--090-972
cablaggio trasformatore di uscita
Re: cablaggio trasformatore di uscita
Come puoi notare dalla presa jack che hai comperato, le due linguette trasversali fungono da interruttore, quando infili lo spinotto jack queste vengono sollevate e ciascuna interrompe il collegamento trasversale tra i pin.
Bene, nel tuo caso questo interruttore non ti serve, avresti potuto ordinare una semplice presa jack a due pin (senza linguette di switch).
Ad ogni modo per rispondere brevemente, collega direttamente i cavi dei secondari ai pin "con le linguette", ossia al TIP e allo SLEEVE
