Cassa 2000W x basso
tonys89
Cassa 2000W x basso
Messaggio da tonys89 » 27/06/2015, 20:29
Dovrei costruire una cassax basso x un amico.
il problema è che non ne capisco molto di casse x basso.
Vorrebbe una 2000W da 4 ohm.
cosa mi consigliate?
Io x la mia cassa x chitarra ho comprato una Jensen. Quali speaker posso usare x basso?
Re: Cassa 2000W x basso
Messaggio da Vicus » 27/06/2015, 20:38
2000? Si può fare ma verrà un bel cassone ed un bel contone. Non ti ha nemmeno detto che misura dei coni?
tonys89
Messaggio da tonys89 » 28/06/2015, 1:05
Quando mi ha detto 2000w non volevo crederci...
Ma me lo ha ripetuto più volte... :hummm_1:
Mi ha detto che un ampli da 1800w
Su internet non ho trovato casse di questa potenza da cui prendere spunto.
Pensavo di usare 6 speaker da 15" da 350w così arrivo a 2100, oppure uno molto grosso al centro e 4 intorno. :surpr:
Messaggio da Vicus » 28/06/2015, 1:53
Pensavo a 4 woofer da 12" con bobina da 4".
Messaggio da MapleMarco » 28/06/2015, 9:24
ma anche se gliela fai da 1500W...................1800 non li tirerà mai fuori mi sa :face_green:
personalmente andrei più in cerca di ottenere un buon risultato in termini di timbro piuttosto che voler per forza stare a 2000W...
poi magari mi sbaglio!
P.S. ma perchè cacchio si è preso 1800W di ampli poi :lol1:
pasqua86
Messaggio da pasqua86 » 28/06/2015, 10:00
https://youtu.be/M_rdZsZasVk
Mi sa che ha 2 di questi cosi :face_green:
Scusate l'OT
tonys89
Messaggio da tonys89 » 28/06/2015, 19:01
È un ragazzo che suona metal, molto bravo. E vuole far sentire il suo peso.
l'unica cassa da 2000W è un fender frontbass neo 810.
Nelle specifiche c'è scritto 2000W, 1000w in continuo.
cosa vuol dire?
Le casse da basso hanno un collegamento diretto come quelle x chitarra o ci sono dei filtri??
Messaggio da MapleMarco » 28/06/2015, 20:13
dipende come vuoi farle, se con un crossover per il tweeter o no...
se è senza tweeter è come una cassa da chitarra, ne più ne meno per quanto riguarda il wiring
ovviamente...tutti i coni in parallelo così massimizzi il wattaggio supportato..
per la fender significa che è una 1000W, e supporta 2000W di picco....(il che andrebbe benissimo anche per l'ampli del tuo amico..che poi che ampli è? con 8x813 :face_green: )
a parte le battute...supponiamo 4 coni da 12" e 400W (come diceva vicus)...arrivi a 1600W...e sono più della fender...
oppure come dici tu.....tipo la mesa con 4 da 10 e uno da 15...è un classico per i metallari...suona come suona...
hai il coni da 4 configurati a due a due in serie, poi in parallelo le coppie, e quindi in parallelo a quello da 15....
quindi per calcolare i Watt basta sommare 2 volte il vattaggio dei coni da 10 con quello da 15...
supponiamo che il cono da dieci abbia 200W, quindi dovresti trovare un cono da 15 con mooolti watt...
Se i watt sono l'unico problema del tuo amico...forse economicamente la 4x12 è l'ipotesi migliore....
Messaggio da robi » 28/06/2015, 21:42
Glom. Beh, diciamo che mi pare un po' eccessivo.
Te lo dico in quanto ho fatto un tour estivo con 2500 W, due 4x10", una 1x15"ed una 1x18".
Non serve a nulla se non a fare lo sborone perchè nessun altro in giro ha una strumentazione da basso come la tua. Ma dopo un mese ti sei già rotto.
Al posto tuo gli consiglierei una buona cassa (ce ne sono di ottime sui 1000W a 8 Ohm, così il finale lavora anche meno impiccato come corrente. Semplice, leggera e versatilissima dal microlocale al palco enorme.
tonys89
Messaggio da tonys89 » 28/06/2015, 22:19
Ho provato a convincerlo ma mi ha detto che aveva una cassa da 1500w e l'ha distrutta...
Non so come ha fatto visto che ha un ampeg svt 2 pro???
Vuole una 6 coni da 2000W nera.
Devo definire coni e disegno
come coni non so quali prendere. :mart:
per il disegno a lui piace la hlf 610 pro.
Si accettano consigli!!
Messaggio da Vicus » 28/06/2015, 22:59
La svt2pro ha 300W.
Per quanto mi riguarda ho smesso di discutere con certa gente e quindi se la vuole da 2000W con sei di questi:
http://www.sonoraspeakers.it/z005840/?___store=default
le dimensioni della svt610 e un accordo a 50-55Hz non avrà problemi.
Messaggio da Vicus » 28/06/2015, 23:06
tonys89
Messaggio da tonys89 » 28/06/2015, 23:11
Cosa intendi per accordo a 50 -55hz??
dove le trovo queste casse?
I jensen non me li consigli?
Ho letto che fender monta gli Eminence
Messaggio da robi » 28/06/2015, 23:28
:ohhh: :ohhh: :ohhh: :ohhh:
Scusa, non sono stato palese.
Con 300 W pensa che gli servano 2000 W di cassa?
Io in questi casi eviterei di costruirgliela.
Chi è convinto di cose errate e le vuole ugualmente, difficilmente sarà contento.
tonys89
Messaggio da tonys89 » 28/06/2015, 23:39
Appena vedrá quanto gli verrà a costare mi sa che cambierà idea da solo.. :mart: :mart:
Vediamo se almeno lo convinco a utilizzare le misure del fender bassman, è più semplice da costruire.
Devo scegliere le casse per fare un po di conti $$$
