SLO 100 con coppie valvole differenti
Ciao a tutti un amico mi ha chiesto se fosse possibile realizzare una modifica per far suonare su una slo 100 una coppia di 6L6 insieme a una coppia di KT 88.
Che voi sappia ate potrebbe essere fattibile?
Re: SLO 100 con coppie valvole differenti
A parte altri dettagli tecnici
una 6L6 richiede 0.9A di corrente per i filamenti, una KT88 1.6A
quindi, a parte altre considerazioni, ti mancherebbero 1.4A di corrente per alimentare i filamenti delle KT88 in un amp progettato per lavorare con le 6L6
Poi ci sarebbe da vedere la questione della sensibilità (che per le KT88 è circa doppia rispetto le 6L6), ma a questo si potrebbe porre rimedio, resterebbe in ogni caso da vedere se alla tensione anodica della SLO il TU sarebbe adatto anche per le KT88
In ogni caso, la mancanza di corrente per i filamenti esclude si possano usare le KT88
In realtá dipende da come è stato progettato il TA.
Si possono poi escludere le pre dall'alimentazione ac, liberando la corrente necessaria.
O magari il TA ha della corrente in più.
Prima di imbarcartici verifica due cose:
Lo spazio fisico fra le finali e cosa vuole ottenere il tuo amico.
Il resto bene o male si risolve in un modo o nell'altro.
Ciao!é un idea che ho avuto anche io (sulla stessa testata tra l'altro) io T.A. e T.U. devo ancora ordinarli ma per la parte progettuale sono ancora agli inizi percio se posso essere utile magari troviamo delle soluzioni inisieme.
ciao a tutti
le specifiche del trasformatore di alimentazione sono quelle standard di Inmadout :
360-60-0-360 (400mA) /3.15-0-3.15 (7,5A) /3.15-0-3.15 (3A)
per lo spazio fisico dovrebbe bastare ... son parecchio più cicciotte le KT88?
Robi ma togliendo l'AC alle pre poi come potrei alimentarle ?
potrebbe essere un ottima'ideaFabio182 ha scritto:Ciao!é un idea che ho avuto anche io (sulla stessa testata tra l'altro) io T.A. e T.U. devo ancora ordinarli ma per la parte progettuale sono ancora agli inizi percio se posso essere utile magari troviamo delle soluzioni inisieme.
- Roger Mayer Jr.
con i filamenti ci sei...
le KT si, sono parecchio più cicciotte...ma se lo chassis è quello "clonato" dalla SLO ci stai..
piccole considerazioni....
col bias poi come fai?
se metti le KT assieme alle 6L6, o ne bruci due, o le altre due sovrastano le prime.
bias indipendenti, assolutamente.
per quanto riguarda il timbro...de gustibus:
le KT88 alimentate a voltaggi "bassi" IMHO non valgono i soldi che costano...
quindi come dice robi...sarebbe bello capire cosa si vuole ottenere così magari potremmo essere più di aiuto!
Guarda anche io avevo avuto lo stesso dubbio proprio per il bias appena mi ha proposto la possibilità di fare questa modifica. In verità non mi ero preoccupato dell'assorbimento della corrente per i filamenti e vi ringrazio per la Vs. competenza, ma la prima cosa che ho pensato è come far convivere le due coppie abbastanza diverse fra loro.MapleMarco ha scritto:con i filamenti ci sei...
Per cui dovrei modificare il circuito per fare due bias indipendenti e sinceramente la vedo un po' dura da fare, almeno per conto mio.
Mi informo un po' sul suono che vorrebbe ottenere anche se spesso si cade nell'esoterismo chitarristico che spesso a volte fa sentire alle orecchie quello che effettivamente si crede di volere, ma alla fine non è...
L'importante è capire i suoi desideri. Cosa vuole ottenere.
Poi ci possono essere metodi più semplici per ottenerlo (ad esempio più bassi con un depth).
Come dice MapleMarco avrebbero bisogno di piu anodica le KT,certo,il bias non dev'essere difficile da "splittare" appena ho una 30 di minuti ci ragiono su e faccio uno schema
eccomi ... ho provato a capire quali siano le ragioni sulla richiesta di due valvole KT88 insieme a due 6L6.
Mi ha spiegato che avendone provata una in precedenza così modificata ha avuto la sensazione di un suono più scuro e denso con una distorsione alta e molto compatta.
Provando la SLO con 6L6 classica ha la percezione di alti troppo frizzanti e meno botta. Ho avuto qualche dubbio su questa affermazione perchè proprio ieri suonavo la mia con il quartetto di 6L6 e sinceramente la botta nn mi mancava... IMHO
PS Thanks Robi del layout
- Roger Mayer Jr.
le KT scendono meglio senza dubbio.
ma montare semplicemente qualcosa di più scuro delle 6L6? (tipo delle KT77)
se proprio è affascinato dai "valvoloni", secondo me le 6550 lavorano meglio delle KT88 con i bassi voltaggi....
premetto che mi sto documentando un po' sulle kt77 che non conosco come suono ma girovagando su internet mi è sembrato di capire essere una via di mezzo fra EL34 e 6L6.... le caratteristiche sembrerebbero simili alle EL34 per cui credo che potrebbe essere richiesta solo la modifica della resistenza di griglia e eventualmente il valore della resistenza da 5,6k....MapleMarco ha scritto:le KT scendono meglio senza dubbio.
Ma le 6550 le consiglieresti su tutto il quartetto?
- Roger Mayer Jr.
anche 2 + 2...
solo perchè lavorano un pò meglio delle 88 a bassa tensione (secondo me eh....lavorare lavorano entrambe, è una questione di timbro e quindi legata al gusto personale)
le KT77 suonano molto molto bene con 1K nella screen e 10k in input.
Guarda tu m'hai messo la curiosità addosso .... quasi quasi provo su una delle due SLO che ho per me..MapleMarco ha scritto:anche 2 + 2...
Mi consigli qualcosa in particolare?
