I Watt saranno mai abbastanza?
Fabio182
Messaggio da Fabio182 » 07/07/2015, 23:31
Salve gente!piu vole mi son trovato con amici a discutere della potenza dei nostri ampli,30w sono sufficient i,con 100w ci riempi uno stadio,io me li compro da 120w perche suonano meglio,50w ottimo compromesso ecc...voi come vi trovate con i vostri amp?io finora ho sempre usato il mio 50w (2xEL34) e non l ho mai portato oltre 4 di volume (suono in locali e una volta in un tendone in sagra)
Inoltre ho 2 KT88 che non so bene come usare...provare a spingerle per ottenere 70-80W in classe AB?venderle/scambiarle per un quartetto piu classico (magari 4 6l6) o recuperare altre 2 finali per un ampli che spacchi i muri?
Re: I Watt saranno mai abbastanza?
Messaggio da robi » 08/07/2015, 0:56
La potenza è un fattore secondario, quello che conta è il timbro del finale.
Quindi dell'alimentatore.
Fabio182
Messaggio da Fabio182 » 08/07/2015, 11:57
Non l'avevo mai vista sotto quest aspetto....senza dubbio il voltaggio che diamo alle valvole incide molto,normalmente si confrontano i watt tra ampli di fabbrica e con persone che li suonano e basta,non che li fanno....
mastrococco
Messaggio da mastrococco » 08/07/2015, 13:13
Inoltre c'è da considerare che spesso non si può alzare a palla se non vuoi che gli altri membri ti scuoino vivo (e se vuoi capire cosa succede sul palco...), senza contare che la maggior parte delle volte per varie esigenze suono (almeno io) microfonato. Quindi spesso i W delle nostre testate sono abbondantemente sovradimensionati. La testata che uso ha 15w e non ho mai sentito la necessità di andare oltre come potenza, salvo per il discorso del timbro che faceva Robi.
Messaggio da Vicus » 08/07/2015, 21:35
Infatti chi ha inventato l'isobox è un genio.
Fabio182
Messaggio da Fabio182 » 09/07/2015, 0:24
Gia...io da anni suono la mia 50w a 2-3 di volume,non credo di averla mai tirata a 5...ha davvero troppo volume per alzare la manopola...
Messaggio da robi » 09/07/2015, 8:16
La tendenza degli ampli moderni è di pensarli per suonare a basso volume, anche se potenti.
Il motivo non è tanto la microfonazione, quanto l'esigenza di autopromuoversi via youtube dai vari pippaioli da cameretta.
Il risultato sono ampli che hanno sulla carta molti watt, ma che quando alzi il volume si "siedono" rispetto ad ampli vecchio stampo che vanno suonati di finale.
Sui miei ampli cerco sempre di dare parecchie armoniche e presenza già da subito, ma di dare la possibilità di suonare di finale.
Io suono malissimo con le isobox, sono innaturali, ma sono utilissime su molti ampli per avere un determinato suono, cono incluso.
