Riconoscere pickup in controfase
bushman
Messaggio da bushman » 28/12/2010, 10:39
Buongiorno ragazzi, ho a casa svariati pickup e vorrei riconoscerli, nel senso:
Riconoscere il + e - dei fili dei pickup, per evitare di metterlo in controfase..
grazie
Fix_Metal
Re: Riconoscere pickup in controfase
Messaggio da Fix_Metal » 28/12/2010, 12:06
Vedi allegato + Sito
p.s. i pickup devono essere in controfase, altrimenti non sono hum cancelling (humbuckers). Tu parli di fuori fase.
bushman
Messaggio da bushman » 28/12/2010, 12:58
Grazie mille molto utile, cmq se ho capito bene ora a casa provo un pickup single coil, attacco al tester il pickup, lo metto su VoltDC e posizionando un giravite sulla bobina mi da un voltaggio positivo e staccando negativo cosi riesco a riconoscere il + e - giusto???
Fix_Metal
Messaggio da Fix_Metal » 28/12/2010, 14:42
bushman ha scritto:Grazie mille molto utile, cmq se ho capito bene ora a casa provo un pickup single coil, attacco al tester il pickup, lo metto su VoltDC e posizionando un giravite sulla bobina mi da un voltaggio positivo e staccando negativo cosi riesco a riconoscere il + e - giusto???
Esatto.
Per scoprire l'orientamento dei magneti, usi una bussola. I poli opposti si attraggono...percui il sud sul magnete attirerà il nord sulla bussola e viceversa.
In questo modo saprai montarli senza farli suonare fuori fase nelle posizioni intermedie.
bushman
Messaggio da bushman » 28/12/2010, 16:08
Grazie mille molto gentile
bushman
Messaggio da bushman » 29/12/2010, 13:12
Un altra domanda ragazzi, ma tra fuori fase e contro fase c'è differenza???
Ps:su internet stavo facendo ricerche ma è vero che la polarità dei pickup fendere e inversa??
Fix_Metal
Messaggio da Fix_Metal » 29/12/2010, 16:06
Fix_Metal ha scritto:p.s. i pickup devono essere in controfase, altrimenti non sono hum cancelling (humbuckers). Tu parli di fuori fase.
bushman
Messaggio da bushman » 29/12/2010, 17:05
ok, ma ora stavo misurando con il test poarity della stewart macdonald, due pickup fender che avevo, un misura nord, l'altro misura sud, che differenza c'è?
Zanna
Messaggio da Zanna » 29/12/2010, 18:00
Secondo me non ha molto senso di parlare di fuori fase.
Fuori fase vuol dire sfasato, e un pickup non è sfasato. Al massimo un motore elettrico è sfasato.
I pickup o sono in fase, o sono controfase.
Ora però ho un dubbio io: una volta che ho trovato i poli nord e sud dei pickup, i poli devono essere paralleli tra loro sulla chitarra, giusto?
Cioè, o tutti i nord su e tutti i sud giù o viceversa.
E' corretto?
bushman
Messaggio da bushman » 29/12/2010, 18:27
Girando su internet poi ho trovato la spiegazione alle nostre pippe mentali:
http://chitarre.accordo.it/articles/200 ... ciuto.html
http://chitarre.accordo.it/articles/200 ... uto-2.html
Messaggio da robi » 29/12/2010, 18:33
Si usa spesso il termine sfasare fra chitarristi per indicare il controfase.
..che poi di fatto è uno sfasamento perchè la corda non vibra nello stesso modo in tutti i punti della sua lunghezza.
Zanna
Messaggio da Zanna » 29/12/2010, 18:39
Sì, ma l'effetto all'atto pratico è quello di un annullamento di buona parte del segnale dovuto alla controfase di alcune frequenze.
Vabbè, comunque stiamo tutti parlando della stessa cosa.
:salu:
Fix_Metal
Messaggio da Fix_Metal » 30/12/2010, 2:59
Date un'occhiata a questo link per avere maggiori info
http://www.1728.com/guitar1b.htm
Per quanto riguarda lo split delle bobine: di solito si sceglie di lasciare attive le bobine interne, in quando le esterne suonano troppo sterili e acute/piene di bassi e confusionarie rispettivamente per ponte/manico.
