wiring pickup 3-way
Inviato: 01/03/2008, 19:50
salve, ho un paio di domende sul wiring di 2 pickup.
dunque, uno è al manico e uno è al ponte, hanno uno switch per bypassare solo una bobina, quindi posso utilizzare solo il settaggio a bobine esterne.
il problema è uno, non vorrei forare la chitarra e vorrei sapere se possibile effettuare questo con il selettore a tre vie:
quando il selettore è al centro, sono selezionati tutti i pickup con tutte e 4 le bobine.
quando è in alto, solo le bobine esterne quindi la bobina 1 per il manico e la bobina 2 per il ponte.
quando è in basso solamente il pickup al ponte ma con tutte e 2 le bobine.
E' possibile? ho fatto delle ricerche e mi è stato consigliato di mettere dei push pull, ma non vorrei forarla, e non posso privarmi ne del potenziometro dei toni ne di quello del volume.
Grazie in antricipo a tutti.
