differenze tra i manici
Inviato: 19/08/2008, 22:03
da Dimitree
Ciao ragazzi
mi chiedevo..che differenze ci sono tra le chitarre che hanno il manico attraverso il body e quelle tipo strato che il manico è ancorato al body?
la domanda mi è venuta perchè vedendo sul sito Warmoth i body per Les Paul e Explorer sono fatti in modo che il manico ci si avvita come le fender, mentre le originali, se non sbaglio, hanno il manico che passa attraverso il body..
Re: differenze tra i manici
Inviato: 20/08/2008, 9:00
da capello
in genere le chitarre con manico neck-thru o set-in (icollati alla gibson) si presuppone abbiano una migliore propagazione delle vibrazioni sonore,in quanto il manico e' perfettamente a contatto con i legni del body;il risultato dovrebbe essere un miglior sustain e un tono generale piu' "compatto".
warmoth propone quei body,repliche di chitarre neck-thru,ma senza le relative complicazioni costruttive.
Inviato: 22/08/2008, 17:15
da Liquid Shadow
Va anche detto che i manici bolt on (ovvero avvitati al corpo) solitamente danno alla chitarra più attacco...
