Pagina 1 di 2
trasformare sx strato in Montgomery airlines
Inviato: 16/03/2009, 17:41
da robizz
ho ricevuto una sx modello strato AGGRATIS!
che ci faccio? credo abbia qualche problemuccio di wiring, nulla di grave pare solo un pò di rumore di massa
oltre ad essere tutta scarabocchiata con il pennarello e un pò scheggiata la vernice sul bordo...
secondo voi si potrebbe passare da qui
a qui?
sarebbe fantastico!
si lo sò sono fissato.......
Re:trasformare sx strato in Montgomery airlines
Inviato: 16/03/2009, 18:23
da hilkin
Una strato normalmente ha una specie di vasca sotto i pickup, quindi il passaggio con la nuova mascherina già ti darebbe dei problemi. Probabilmente puoi fare un bel po di modifiche per assotigliare il corpo, però mi sa che non puoi arrivare a quel risultato.
Mi permetto di darti un consiglio alternativo, anche se non so che chitarre hai, perchè non ti fai una bella strato alternativa con combinazioni strane di pickup e grafica figa sulla mascherina? E magari un'overdrive direttamente nella chitarra? Magari la ridipingi cercando di coprire i difetti che presenta.
Inviato: 16/03/2009, 18:30
da robizz
praticamente, a me interessa ottenere una simile forma del body soprattutto, sostituire il ponte tremolo
o magari fissarlo per non farlo più tremolo
la disposizione dei controlli sulla mascherina per me non è essenziale
poi mi stò documentando per trasformare i due single coil in un humb da mettere al ponte, mi pare che sia possibile ma se qualche esperto mi può aiutare preparo una pinta di birra in frigo!
mi stavo documentado qui e qui
http://europa.spaceports.com/~fishbake/ ... mbuck2.htm
http://home.zonnet.nl/wilmaremy/makingpups.html
il tutto rigorosamente senza spendere una lira!
Inviato: 16/03/2009, 19:16
da gnogno
Io ho un'idea: me la regali
Inviato: 16/03/2009, 20:07
da robizz
Inviato: 16/03/2009, 20:15
da gnogno
il body non lo inguaierei, fai prima a farti regalare un pezzo di legno da un falegname e farti la forma che ti pare...
Per il pickup è ancora pià complicato...
Inviato: 16/03/2009, 20:34
da robizz
ok una roba per volta
prendiamo i pickup
cito un passaggio preso dal sito
this means you can, and that’s what usually happens, wind the two coils in the same direction but you connect the two coils so the current travels in opposite direction. Here is the final pickup, trimmed on the edges and wired.
I connected the end wire of the south polarity pickup to the white wire and the end wire of the north polarity pickup to the long black wire. The small black wire is connected to the start wires of the two bobbins. This effectively connects the coils in series with the current entering and exiting the coils in opposing clockwise / counter-clockwise directions.
quindi non basta prendere i due singoli e collegarli come dice lui così?
Inviato: 16/03/2009, 20:47
da gnogno
non dico che non sia fattibile, dico che è difficile e viene un lavoro di bassissima qualità!
Piuttosto rivendila a pezzi su ebay e ci tiri su un po' di quattrini
Inviato: 17/03/2009, 0:52
da robizz
c'è un modo per fissare il ponte tremolo in modo che resti immobile?
non ho mai posseduto una simi-strato, ma mi hanno detto che si scorda facilmente è vero?
(perdonate eventuali corbellerie ma sono niubbo anche di liuteria
Inviato: 17/03/2009, 1:05
da guitarman89
per bloccare il ponte dovresti spessorarlo con dei listelli di legno sulla parte posteriore (da sotto), in modo che non possa più muoversi! per maggiori info ti conviene dare uno sguardo su
www.guitarmigi.it è un sito fornitissimo di nozioni su regolazioni di chitarre e quant'altro! ci dovrebbero essere anche le foto del bloccaggio di un ponte tipo fender
Inviato: 17/03/2009, 1:59
da hilkin
Se metti 2 single coil in serie non fai un humbucker, ne come suono ne come immunità ai disturbi, anzi tutto il contrario direi, in pratica se monti due single coil in serie, uno rovesciato rispetto all'altro ti ritrovi il suono di 2 pickup e 2 volte il rumore di fondo. Per fare un humbucker bisogna che una delle 2 bobbine sia avvolta al contrario rispetto all'altra. Ci andrebbero 2 conti per dimostrarlo ma è tardi e domani cambio albergo, quindi sono preso con le bombe come dicono dalle mie parti.
Inviato: 17/03/2009, 11:05
da robizz
premetto che non voglio convincere nessuno
stò solo cercando di capire!
hilkin ha scritto:
Se metti 2 single coil in serie non fai un humbucker, ne come suono ne come immunità ai disturbi, anzi tutto il contrario direi, in pratica se monti due single coil in serie, uno rovesciato rispetto all'altro ti ritrovi il suono di 2 pickup e 2 volte il rumore di fondo. Per fare un humbucker bisogna che una delle 2 bobine sia avvolta al contrario rispetto all'altra. Ci andrebbero 2 conti per dimostrarlo ma è tardi e domani cambio albergo, quindi sono preso con le bombe come dicono dalle mie parti.
quindi non è sufficiente collegarli in modo che la corrente scorra in verso opposto uno rispetto all'altro? (come viene detto anche nel sito che ho citato prima)
e se non fosse sufficiente, potrei sempre srotolare e riavvolgere il pickup al contrario? (il fatto di smontarli non mi spaventa!)
cmq grazie a tutti, non pensavo mi avreste dato tanta corda!
Inviato: 17/03/2009, 11:43
da hilkin
Ti rimando a due articoli su accordo.it:
http://www.accordo.it/articles/2008/04/ ... ciuto.html
http://www.accordo.it/articles/2008/05/ ... uto-2.html
Il secondo link è un in più per quello che si diceva, comunque sul primo trovi informazioni abbastanza dettagliate per capire in generale.
Ora facendo un ragionamento spicciolo se un pickup avvolto in senso orario ti da un segnale s uno avvolto in senso antiorario ti darà un segnale -s. Il rumore però è indipendente dal senso in cui è avvolto e vista la distanza tra i due pickup di un humbucker lo possiamo considerare costante. Quindi una bobbina darà segnale s+r mentre l'altra -s+r.
Per questo motivo se prendiamo un humbucker e colleghiamo le due bobbine in opposizione avremo un segnale totale t=(s+r)-(-s+r)=s+r+s-r=2*s. Con un collegamento in serie normale avremo t=(s+r)+(-s+r)=s+r-s+r=2*r, una cosa catastrofica perchè il segnale si annulla ma il rumore raddoppia.
Con i single coil la cosa è diversa perchè anche ruotandoli di 180 gradi il verso di avvolgimento rimane sempre lo stesso ottenendo per il collegamento in serie t=(s+r)+(s+r)=2*(s+r) mentre per quello in opposizione t=(s+r)-(s+r)=0.
Tieni conto che questi sono conti spiccioli e la realtà funziona in modo un po diverso perchè anche se i due avvolgimenti sono vicini non sono nello stesso punto quindi in tutte le configurazioni a due avvolgimenti ci sono frequenze che si annullano ed altre che si sommano per le differenze di fase, comunque molto a grandi linee quello che ti ho raccontato è vero.
Ora non so come potresti fare ad avvolgere al contrario, tieni conto che i pickup dovrebbero avere una cera di cui sono impregnati che serve ad impedire che diventino microfonici ma che in questo caso potrebbe impedirti di svolgere l'avvolgimento. Comunque per questa operazione ti conviene domandare a qualcuno più esperto di me.
Inviato: 17/03/2009, 18:05
da robizz
grazie per i link e le spiegazioni!
lasciando un attimo da parte questa faccenda, volevo chiedere se per allargare lo scasso del pickup al ponte dove volevo mettere l'humb si può fare con una fresa da fai da te o se magari servono accorgimenti particolari che mi obbligano a posrtarla per forza dal liutaio!
e conseguentemente
che cosa uso per fare una nuova pickguard senza comprarla?
Inviato: 18/03/2009, 12:44
da robizz
forse tirando le somme faccio prima a farmi un piccolo preamp lasciando lo strumento così com'è.......
cosa mi consigliate?
uffi però io volevo riverniciarla.......
