problema con la vite tracolla
Inviato: 03/07/2009, 0:15
da Dimitree
Ciao a tutti
mi si è allentato il buco dove sta avvitata la vite per reggere la tracolla sulla spalla della mia epiphone  :'(
ora la vite va lenta, quindi non so cosa fare..
Avevo pensato di mettercene una più spessa e lunga, così si sarebbe ancorata per bene, ma non credo sia una buona idea, anche perchè vorrei mettere i blocca tracolla della schaller, e quelli hanno le viti più sottili..
Voi che dite, come posso riparare? pensavo di inserire un piccolo listello cilindrico di legno, incollandolo con colla vinilica. E' una buona idea? o ce ne sono di migliori?
vi prego ragazzi datemi qualche consiglio perchè voglio riprendere a suonare questa chitarra (posso farlo solo da seduto  :sick:)!
Re:problema con la vite tracolla
Inviato: 03/07/2009, 8:51
da marco_984
in alternativa prendi un po di stecchini infilali nel foro della vite, tagliali pari al buchino e riavvita la vita
l'ho fatto sulla mia ibanez e sono 2 anni che va da dio :)
Inviato: 03/07/2009, 9:00
da capello
il sistema migliore sarebbe quello di realizzare un cilindro in legno del diametro del foro della vite,inserirlo incollandolo con SUPERATTACK,e successivamente,a colla perfettamente secca,rifare il foro del diametro giusto con il trapano,ovviamente.
gli Strap soprattutto sulle les paul e similari,e' d'obbligo,visto quanto sono squilibrate in peso.
se hai dubbi,chiedi!
ciao
Inviato: 03/07/2009, 10:06
da Aaron
ragazzi è molto + semplice
prendi la super attack
la versi abbondandemente nel foro (non lo devi riempire ma devi solo darne una buona porzione ) poi  prendi uno stuzzicadenti e lo infili nel buco in modo che il livello dell'attack salga    aspetti una 20 di secondi e togli lo stecchino  dopo un minuto metti la vite originale molto delicatamente senza strafare nella stringitura  dopo una mezzoretta stringi del tutto foro riempito e stai tranquillo ps se ti ha fato questo al 90% hai molto legno umido  nel corpo
Inviato: 03/07/2009, 11:03
da capello
Aaron ha scritto: ragazzi è molto + semplice
inizialmente volevo suggerirgli questo metodo che e' efficace,ma se GLI stuzzicadenti (perche' nel foro ne entrano almeno 3),non incollano bene,nel momento che si stringe la vite,saltano che e' un piacere!!!
diciamo che magari potrebbe usarlo come primo tentativo.
:numb1:
Inviato: 03/07/2009, 13:21
da Dimitree
grazie ragazzi
avrei voluto evitare l'attack, poichè un ragazzo che conosco ha fatto lo stesso ed è venuto male.. Non va bene anche il vinavil? e invece degli stuzzicadenti non sarebbe meglio un pezzo unico?
Inviato: 03/07/2009, 14:31
da capello
Dimitree ha scritto: grazie ragazzi
no,il vinavil non tiene e non terra' mai.
se la trovi usa la Titebond
altrimenti per usare il super attack senza problemi fai cosi:
prendi 3 stuzzicadenti,taglia la parte piu conica e tieni solo la parte cilindrica,ovviamente dovranno essere lunghi sufficientemente da arrivare in fondo al foro
infilali adesso nel foro,se vanno un filo stretti va bene,se vanno larghi guarda se ne entra un quarto:adesso tagliali a filo del body.
a questo punto prendi il super attack,e con il beccuccio fai entrare una goccia per volta,attendendo che il legno se la "succhi" da sola.
ripeti l'operazione fin quando la goccia rimane sopra e non viene assorbita.
lascia seccare abbondantemente
successivamente,prima di avvitare la vite con lo strap,sarebbe meglio se fai il foro con il trapano,usando una punta 1 mm piu' piccola del diametro della vite
