Questo ha un cavo bianco, uno rosso e la calza.Ho trovato uno schema del wiring dei select, ma fa solo riferimento ad un cavo positivo e uno negativo, non parla di calza ecc... nel wiring precedente il bianco veniva usato come positivo, rimane il cavo rosso e la calza: se collego al massa la calza il suono é da humbucker, se collego il cavo rosso sembra quasi splittato, suona simile ad un single coil. ho misurato la resistenza collegando i cavetti:
BIANCO-ROSSO: 4,25Kohm
BIANCO-CALZA: 8,5Kohm
ROSSO-CALZA:4,25Kohm
Vorrei capire cosa sono di preciso le due masse, amesso che il bianco sia il positivo.HEEEEEEEELP!
grazie ciao!
