humbucker incomprensibile
Chitarre, Bassi e strumenti in genere.
Mikestern
Messaggio da Mikestern » 04/05/2007, 13:45
Ciao a tutti, rifacendo il wiring della chitarra mi sono imbattuto negli humbucker select EMG.Sono passivi, sul sito della EMG non vengono assolutamente cagati per quanto riguarda il wiring.Io ho sempre visto humbucker a 4 o a 2 cavi ma non a 3!!
Questo ha un cavo bianco, uno rosso e la calza.Ho trovato uno schema del wiring dei select, ma fa solo riferimento ad un cavo positivo e uno negativo, non parla di calza ecc... nel wiring precedente il bianco veniva usato come positivo, rimane il cavo rosso e la calza: se collego al massa la calza il suono é da humbucker, se collego il cavo rosso sembra quasi splittato, suona simile ad un single coil. ho misurato la resistenza collegando i cavetti:
BIANCO-ROSSO: 4,25Kohm
BIANCO-CALZA: 8,5Kohm
ROSSO-CALZA:4,25Kohm
Vorrei capire cosa sono di preciso le due masse, amesso che il bianco sia il positivo.HEEEEEEEELP!
grazie ciao! :salu:
peace
Mikestern
Re: humbucker incomprensibile
Messaggio da Mikestern » 04/05/2007, 15:05
Risolto! Ho trovato qui http://www.stewmac.com/shopby/Instrumen ... uitar.html
"These pickups feature a shielded 3-conductor output wire. White is full humbucking output, red is coil-cut output, black is ground. For full humbucking output, tape off the red wire, use white for hot and black for ground."
stranissimo, mai visto in vita mia, vorrà dire che avendo la possibilità di splittarlo metterò un pot push/pull sul volume, ciao!
peace
fr3d
Messaggio da fr3d » 04/05/2007, 15:38
In pratica, come tu stesso hai constatao dalle misure il bianco e la calza sono i capi opposti delle due bobine e il rosso è dove le due bobine sono collegate, come se fosse il centrale di un avvolgimento multiplo di un trasformatore:
Codice: Seleziona tutto
B          R          C
