Collegamento pick up
Inviato: 30/04/2007, 14:31
da Box
Ciao ragazzi, un mio amico mi ha dato un'ibanez rg270 a cui mettere un vecchio trembucker della seymour duncan, il problema è che dal pk escono 4 fili, mentre dalla chitarra due più la calza del cavo
dal pick up escono questi fili:
rosso
bianco
nero
verde
dalla chitarra arrivano:
rosso
bianco
calza
Rispetto agli schemi per collegamenti "già pronti" sul sito della seymour duncan, cercavo uno schema elettrico del pick up, che mi faccia capire cosa sono quei fili in modo da capire come lo sto collegando.
Grazie in anticipo per l'aiuto
Re: Collegamento pick up
Inviato: 30/04/2007, 14:50
da edward.francesco
Sono semplicemente i fili che fanno capo ai due avvolgimenti dell'H.Si collegano a seconda di come vuoi che funzioni il PU.Se colleghi il rosso e il bianco insieme, il verde a  massa e il nero sul selettore lo utilizzi con i due avvolgimenti in serie,altrimenti puoi collegarli separatemente per splittarli con uno switch oppure in parallelo o sfasati l'uno rispetto all'altro....dipende dal suono che vuoi ottenere...Ciao
Inviato: 05/05/2007, 14:11
da Mikestern
essendo un pickup con le bobine separate, puoi fare molte combinazioni e mettendo al posto del potenziometro del volume un push/pull puoi intercambiarle.Se googoli un po'ci sono siti che si occupano proprio di mostrarti le varie combinazioni in base al suono. :salu:
Inviato: 05/05/2007, 14:33
da Box
Ho già risolto grazie, ho collegato in serie come ha detto edward, il mio dubbio era capire quali fili collegare tra di loro per essere in serie. Ho collegato insieme il bianco ed il rosso del pk, il nero del pk col rosso della chitarra, il verde del pk con la calza, ed ho lasciato libero il bianco della chitarra.
Ciao e grazie  :bye1:
