Pagina 1 di 2
Nuovo progetto RG
Inviato: 11/09/2007, 19:51
da mick
Re: Nuovo progetto RG
Inviato: 11/09/2007, 20:48
da gnogno
Ah Mio bel Metallaro degli anni '80!!!
Bel lavoro!!
Certo che quei picappi
Come ti pare il manico di qualità (ho riconosciuto la provenienza)?Che adattamenti hai dovuto fare?
Per il terzo tasto probabilmente è un problema di livellamento dei tasti (che fai presto a verificare), se ne era già parlato mi pare..se non ritrovi la discussione basta dirlo!
Inviato: 11/09/2007, 22:27
da kruka
ah mick
uno smanettone come te per di più admin di un sito di diyer
deve farsi una chitarra da zero possibilmente anche gli intarsi a mano
non assemblarla
bel lavoro bravo!!
Inviato: 12/09/2007, 0:08
da mick
Guarda, in tutta onestà il legno sembra di qualità abbastanza modesta.... Il manico poi non è rifinito molto bene e le misure che dichiarano non combaciano alla perfezione con lo standard ibanez,ho dovuto limare il tacco perchè la tastiera toccava il pick up... del resto per 100 euro non si può pretendere un trattamento prestige
Cmq ne ho visti di peggio
Sono più propenso a pensare che sia regolato male il ponte però sono assolutamente inesperto in questo ambito
kruka ha scritto:
ah mick
non assemblarla
bel lavoro bravo!!
Eh lo so.... ma facendo la telecaster da zero mi sono reso conto che è un lavoro che richiede un'ottima (o almeno buona) strumentazione altrimenti si rischia di ottenere una cosa imprecisa... E poi non sarei in grado di fare il manico e tantomeno di verniciarla
Inviato: 12/09/2007, 10:30
da capello
il ponte non c'entra nulla,se fosse la causa,la corda ti friggerebbe su tutti i tasti.
dalla foto invece vedo che non hai un'action (altezza corde) particolarmente bassa,quindi ipotizzo che il problema e' del 4° tasto,infatti se dici che ti frigge quando sei sul Sol al terzo tasto,significa che la corda sbatte sul 4° tasto
Inviato: 12/09/2007, 11:57
da fabrymaiden
mick ha scritto:
P.S. la tastiera scavata è una goduria
sbaww...tastiera scavata...
dove l'hai presa?
era già scavata o l'hai fatto tu?
certo che sulla mia RG si potrebbe anche fare....ghghgh
sbatte sulla 4° barretta...altrimenti sarebbe un Sol#
Inviato: 12/09/2007, 12:34
da mick
Speravo in un tuo intervento
Come mi consigli di procedere? Tieni presente che vorrei anche abbassare leggermente l'action....
dove l'hai presa?
La tastiera era già scavata.... il manico cmq l'ho preso su ebay
Inviato: 12/09/2007, 12:58
da capello
uhmmmm,dunque la prima cosa da fare e' verificare se effettivamente il 4° tasto ha dei problemi.
per fare questo devi anzitutto munirti di una riga,una squadra o un listello fine di spessore,con una superficie perfettamente dritta e piatta (puo' andare bene anche una di quelle lame lunghe da cartone che si montano nei taglierini cutter).
devi appoggiare questa parte perfettamente dritta dal 3° al 5° tasto,come se fosse la corda Mibasso,quindi parallela.
Se il 4° tasto è sollevato,o comunque e' piu alto del 3° o 5° tasto,noterai che il riscontro che hai appoggiato sui tasti,ondeggia in avanti (verso il 5° tasto) e indietro (verso il 3°).
Se invece noti che il riscontro si poggia uniformemente su tutti e 3 i tasti allora il problema e' altrove,ma non credo.
Intanto fai questa prova,poi andiamo avanti.
Inviato: 12/09/2007, 19:40
da mick
Grazie dell'aiuto tempestivo
Ho fatto la prova che mi hai suggerito e contro ogni previsione i tasti sembrano abbastanza livellati (la guida che ho usato non traballa mai)....
Inviato: 17/09/2007, 9:15
da capello
ok!
allora,hai verificato che il manico e' correttamente regolato?
per fare cio' abbassa il MIb al primo e ultimo tasto e verifica che a meta' manico (circa 7° 9° tasto),la corda sfiora i tasti
se noti una concavita troppo elevata (cioe' la corda e' troppo distante dai tasti) il manico va' tirato
se al contrario la corda tocca i tasti (sempre intorno al 7°-9°) devi allentarlo finche',con la corda abbassata al primo e ultimo tasto,ci sia uno spazio tra corda e tasti dello spessore di un foglio A4 piegato 1 o 2 volte.
fammi sapere
Inviato: 17/09/2007, 13:56
da chile
occhio che potrebbe essere benissimo che sia il 3 tasto un po consumato invece che il 4 che "sporge"!
magari il proprietario precedente faceva molti do e sol aperti
in questo caso la soluzione potrebbe essere piu' complessa, almenopche' non ti accontenti di sollevare leggermente l'action dalla parte del mi basso...
Inviato: 17/09/2007, 19:25
da mick
capello ha scritto:
ok!
fammi sapere
Allora.... Premendo la 6° corda al primo e all'utlimo tasto la corda tocca sia il 7° che il 9°... Devo avvitare la vite del truss rod? Di quanto?
Il manico l'ho preso nuovo
Inviato: 18/09/2007, 9:23
da capello
no,devi allentare il Truss rod,quindi svitare!
allenta di 1/4 di giro per volta finche tra corda (sempre abbassata al primo e ultimo tasto) e tasti ci passa un foglio A4 piegato 2 volte,o un biglietto da visita in cartoncino
Dalle foto vedo che manca il mi cantino,tutte le operazioni di regolazione mancio devi farle con tutte le corde e a chitarra accordataq
se dopo aver fatto questa operazione,il MIB non frusta piu',a quel punto puoi cominciare ad abbassare l'action,avvitando poco per volta i piloni del ponte.
Inviato: 19/09/2007, 2:07
da mick
Inviato: 19/09/2007, 9:41
da capello
dunque,il truss quasi completamente allentato non e' un problema,tieni d'occhio che adesso non avvenga l'opposto,e cioe' che il manico adesso cede un po' e la concavita centrale diventi eccessiva,in tal caso serra nuovamente un filo il truss!.
se i piloni per l'action sono in battuta,significa che il tacco del manico non e' dell'altezza giusta per il body su cui l'hai montato.
il mio suggerimento e' di mettere un pezzo di impiallicciatura di legno spessa circa 1mm come da questo disegno:
questo inclinera' il manico di quel tanto da permetterti un arco di regolazione piloni/action giusta.
In genere sui miei strumenti regolo l'action in questo modo:
sui cantini abbasso finche facendo bending la corda suona libera,sui bassi finche l'inevitabile buzzing e' accettabile e comunque non udibile a chitarra attaccata!
