Verniciatura
Inviato: 16/04/2008, 0:12
da Nutshell
Devo verniciare la mia telecaster (dopo due anni ho deciso di che colore farla!) e il manico della chitarra in plexiglass. Voi che vernici usate? QUanto spendete?
Re: Verniciatura
Inviato: 16/04/2008, 9:22
da capello
il tipo di vernice che uso varia a seconda del risultato che voglio ottenere.
per un risultato vintage,uso esclusivamente nitro,sia per il fondo che per il colore che per i trasparenti
se invece il risultato deve essere "moderno",quindi lucido e vetroso,allora uso poliuretanico bicomponente per il fondo,o poliestere (molto piu' aggressivo e difficile sia da trovare che da dare),e acrilico bicomponente per colore/trasparenti.
per i manici stesso discorso,con la variante del solo fondo poliestere per il satin-finish.
la spesa varia a seconda del colore/finitura,e non e' comunque bassa.
Re: Verniciatura
Inviato: 16/04/2008, 15:27
da Nutshell
Dunque non sono il solo a verniciare così.. E' che dovendo verniciare con due colori diversi + il trasparente si prospetta una spesa di almeno 100 euro..
Re: Verniciatura
Inviato: 16/04/2008, 16:04
da radiozombie
io sulla tele natural ho dato una mano di colorante per legno all'acqua, giusto per scurire la tonalità del legno. poi turapori leggero e finitura con tru oil, ma io stavo cercando prorpio una cosa grezza che sembrasse tale. ti dirò, il top è venuto pure troppo rifinito per i miei gusti..
colorante 8e il flacone e ne ho utilizzato praticamente uno spruzzetto, tru oil 12e (perchè marchiato beretta in armeria).
Re: Verniciatura
Inviato: 16/04/2008, 16:41
da capello
come dovresti farla?
che colori vuoi usare?
Re: Verniciatura
Inviato: 07/05/2008, 15:36
da commoncold
Re: Verniciatura
Inviato: 14/06/2008, 3:42
da Nutshell
Vorrei farla dorata sparkle con il manico nero e paletta in tinta col body..
