corde più grosse e due toni di meno su Les Paul
Inviato: 03/08/2006, 15:57
Dato che la mia squierina japan dell'86 è veramente troppo bella, la Les Paul Custom dell' Epiphone rimane inusata. Ma ora con un progetto di cover band dei Queens Of The Sone Age posso adattarla senza problemi al genere.
Sempre suonato le 0.10 standard accordate normali. Le meccaniche sono grover, il capotasto in osso messo a punto per le 0.10.
Ho bisogno di passare alle 0.11 (per ora, poi vedremo se è il caso delle 0.12) e di essere accordato in Do.
Immagino che dovrò alzare il ponte, l'action è già troppo bassa ora con le 0.10, e quindi regolare le sellette. Non dovrebbero esserci problemi.
I miei dubbi sono:
- truss rod. Va tirato o allentato? E' sconsigliabile dare questo "shock" alla chitarra con questo caldo? Da quanto mi occorre la brucola femmina per la regolazione dello stesso (o devo portarmi la chitarra dal ferramenta)?
- capotasto. Nel caso in cui dovessi accorgermi che gli intagli sono troppo piccoli per le 0.11 e non essendo provvisto delle apposite limette da liuteria, come risolverei? Limettaper unghie? L'intaglio può essere a V o tondeggiante?
Avrete capito che non sono esperto di liuteria, ma dopo aver osservato molte volte Carlos Michelutti e dopo aver sperimentato sulla pellaccia della mia strato qualche lavoretto di base, non credo di pretendere troppo dalla mia manualità.
Poi questi sono lavoretti che è giusto sapersi fare da soli.
Ciao e grazie.
PS: mi scuso con chi leggerà lo stesso messaggio anche sul forumup, ma domenica ho le prove, e non ho ancora una chitarra adatta
I miei dubbi sono:
Ciao e grazie.
