Può funzionare ????
Inviato: 05/06/2009, 20:50
da SIRO87
ciao guys.... si è rotto lo switch di una vecchia ibanez con cui studio...la chitarra ha due humbucker (tone zone e paf pro) ... ora senza spendere soldi per il nuovo switch che dovrei ordinare ecc... mi chiedevo... posso rimediare almeno per qualche tempo con un toggle switch a 3 vie ON ON ON ????
ho abbozzato na fetecchia di schema...secondo voi può andare (avrei posizione ponte / ponte+manico / manico ) .... aiutatemi !!!
Re:Può funzionare ????
Inviato: 05/06/2009, 21:06
da gianfy
Beh, di fatto è il wiring base usato anche per le gibson les paul...sicuro che il selettore faccia davvero quello che credi? Perchè in caso affermativo lo schema è corretto così come i colori considerando che i pick up sono dimarzio.
Inviato: 05/06/2009, 21:22
da SIRO87
sul selettore sono dubbioso.....chi mi da certezze ??????
Inviato: 05/06/2009, 22:00
da gianfy
non ce l'hai un tester...o una lampadina una pila e tre fili?
Ti chiedo della certezza per il selettore perchè se fosse davvero on/on/on di fatto sarebbe un selettore per chitarra (non mi viene in mente altro utilizzo). Non vorrei che tu avessi un on/off/on però basta davvero poco per controllare
Inviato: 15/10/2009, 18:17
da w4r4n
concordo, ma anche se tu non avessi un tester, la prova la puoi fare ugualmente, se non va vuole dire che è un on\off\on.
Cmq prova a guardare su un lato dello switch, a volte lo scrivono impresso sulla parte metallica antestante al filetto...
