all'accensione boomm
Inviato: 04/08/2009, 10:22
da bushman
salve raga, ho realizzato per la mia chitarra elettrica questo preamplificatore, funona tutto bene, solo che quando utilizzo l'interruttore per passare da pickup a piezo si sente un rumore di accensione boomm, come eliminare questo rumore?? sarà la restistenza da 1 Mohm all' ingresso che non ho messo?
Re:all'accenzione boomm
Inviato: 04/08/2009, 10:49
da Aaron
potreewbbe essere co9mincia a metterla
Re:all'accensione boomm
Inviato: 04/08/2009, 16:17
da bushman
messo, ma fa lo stesso problema
Inviato: 04/08/2009, 16:36
da bushman
stavo cercando su internet per questo problema, molti utilizzano un circuito con un relè, siccome ho spazi ridotti, si puo' utilizzare un altro metodo piu' semplice aggiungendo solo componenti?'
Inviato: 04/08/2009, 19:58
da Aaron
mmmm secondome potrebbe essere anche il circuitino del piezo controlla il wiring  sulla chitarra
Inviato: 04/08/2009, 20:12
da bushman
praticamente fa qual rumore quando attivi l'interruttore, penso sia una cosa normale come quando accendi le casse del pc con il sub woofer, vorrei risolvere pero' o con un circuitino a relè a sto punto oppure con un componente sul circuito
Inviato: 05/08/2009, 2:57
da Aaron
se puoi manda il wiring che hai eseguito secondo me la cosa  siu risolve
Inviato: 05/08/2009, 9:55
da capello
ma l'interruttore per caso apre/chiude anche l'alimentazione???
se si,il problema e' li
Inviato: 05/08/2009, 10:23
da bushman
si apre e chiude l'alimentazione sulla massa, praticamente attiva la massa e si attiva il circuito, ho fatto cosi se no mi succhia la batteria....
come posso risolverlo?
Inviato: 05/08/2009, 11:26
da capello
in genere quando ci sono elettroniche all'interno delle chitarre  (ma e' la stessa cosa nei pedali),per evitare che la batteria si scarichi si usa una presa jack femmina con contatto su massa che si attiva/disattiva quando metti/levi il cavo della chitarra.
in poche parole il negativo della batteria,direttamente collegato a questo jack,si collega alla massa solo quando infili il cavo.
pertanto l'interruttore  (che deve essere 2vie 2 posizioni) viene utilizzato esclusivamente per il bypass,mai per interrompere l'alimentazione.
Inviato: 05/08/2009, 12:27
da bushman
questo ragionamento lo avevo gia fatto, pero' essendo una chitarra che utilizza sia piezo e pickup,quando utilizzo i pickup con jack inserito naturalmente l'amplificatore operazionale del pre che ho fatto mi ciuccia la batteria, per cio' ho messo l'interruttore che mi interrompe la massa cosi quando voglio utilizzare il piezo si attiva anche il preamp interno. che ne so se metto un diodo zener da qualche parte riesco a non sentire quella botta??oppure devo cambiare schema non so.....
Inviato: 05/08/2009, 15:10
da Aaron
mah
se non cambi wiring non penso che tu possa risolvere il problema
Inviato: 05/08/2009, 15:55
da capello
l'elettronica per il piezo deve essere sempre alimentata
non hai alternative
un operazionale ha un assorbimento cosi basso che con una batteria da 9volt ci fai senza problemi 1 anno  (avevo 2 emg su una mia chitarra)
ovviamente se ricordi di staccare il cavo,quando non suoni.
come dice aron non hai altre scelte
Inviato: 05/08/2009, 20:04
da bushman
siete i migliori ragazzi, allora speriamo che l'operazionele ciucci poca batteria salutiii :fonz:
