cambio condensatori alla les paul problema..
ramengo
Messaggio da ramengo » 28/02/2010, 21:44
salve ho appena cambiato i potenziometri alla mia les paul traditional e ho notato che con i nuovi dei carta e olio usati...trovati da un amico mio che si diverte nel diy, quando chiudo il potenziometro il volume della chitarra quasi scompare..cosa posso fare? torno ai vecchi?? aiutatemi!
Fix_Metal
Re:cambio condensatori alla les paul problema..
Messaggio da Fix_Metal » 28/02/2010, 22:02
ramengo ha scritto: cosa posso fare?
Inizia col scrivere in italiano corretto, non si capisce niente.
Red Max
Messaggio da Red Max » 28/02/2010, 22:11
Forse hai messo un condensatore di valore troppo elevato, perciò invece di attenuare gli acuti, ti mangia tutto il segnale, sempre se ho capito bene la domanda :face_green:
ramengo
Messaggio da ramengo » 28/02/2010, 22:18
0.22uf 250v!!! è sbagliato il valore?
Red Max
Messaggio da Red Max » 01/03/2010, 0:47
hai messo un condensatore 10 volte maggiore di quello che c'è di solito :doh:
dovrebbe essere da 0.022uF puoi trovare la scritta .022uF
su alcune LP dicono che ci sia un 0.047uF
ramengo
Messaggio da ramengo » 01/03/2010, 15:41
maledizione! allora dovrebbe essere questo il motivo??? ditemi di si e che non si è distrutto niente!!!!!!  :pardon1: :pardon1: :'( :'(
Messaggio da luix » 01/03/2010, 21:53
SI è chiaramente quello il motivo!!!
ramengo
Messaggio da ramengo » 01/03/2010, 22:19
quindi mettendo i condensatori da 0.022uf dovrebbe tornare tutto a posto...e per il voltaggio cosa mi consigliate!?
Messaggio da Hades » 01/03/2010, 22:37
Il segnale dei pickup di una chitarra e' misurabile nell'ordine di Millivolt... anche un condensatore da 15v andrebbe bene...
ramengo
Messaggio da ramengo » 02/03/2010, 8:08
ok grazie...provo appena possibile!
