cambio condensatori alla les paul problema..
salve ho appena cambiato i potenziometri alla mia les paul traditional e ho notato che con i nuovi dei carta e olio usati...trovati da un amico mio che si diverte nel diy, quando chiudo il potenziometro il volume della chitarra quasi scompare..cosa posso fare? torno ai vecchi?? aiutatemi!
- Fix_Metal
Re:cambio condensatori alla les paul problema..
Inizia col scrivere in italiano corretto, non si capisce niente.ramengo ha scritto: cosa posso fare?
Forse hai messo un condensatore di valore troppo elevato, perciò invece di attenuare gli acuti, ti mangia tutto il segnale, sempre se ho capito bene la domanda
0.22uf 250v!!! è sbagliato il valore?
hai messo un condensatore 10 volte maggiore di quello che c'è di solito
dovrebbe essere da 0.022uF puoi trovare la scritta .022uF
su alcune LP dicono che ci sia un 0.047uF
maledizione! allora dovrebbe essere questo il motivo??? ditemi di si e che non si è distrutto niente!!!!!!
SI è chiaramente quello il motivo!!!
quindi mettendo i condensatori da 0.022uf dovrebbe tornare tutto a posto...e per il voltaggio cosa mi consigliate!?
Il segnale dei pickup di una chitarra e' misurabile nell'ordine di Millivolt... anche un condensatore da 15v andrebbe bene...
ok grazie...provo appena possibile!
