collegamento pick up emg hz h4
Inviato: 03/10/2011, 14:48
da lukasonata
salve a tutti !
la mia domanda è la seguente e spero possiate aiutarmi !
ho appena acquistato due humbucker emg hz h4 passivi, sono splittabili e vorrei sapere se con questo schema che riporto sotto, posso splittarli tutti e due con un solo potenziometro push pull?
mi spiego meglio:
selettore pick up tutto giu,funziona il pick up al ponte e con il push pull escludo una bobina o le faccio funzionare tutti e due
selettore pick up tutto su,funziona il pick up al manico e con il push pull escludo una bobina o le faccio funzionare tutti e due
questo schema permette questo?
http://www.seymourduncan.com/images/sup ... shpull.jpg
Re: collegamento pick up emg hz h4
Inviato: 03/10/2011, 19:07
da lukasonata
lukasonata ha scritto:salve a tutti !
mi spiego meglio:
Inviato: 03/10/2011, 20:03
da jackson
si, questo schema permette ciò che chiedi!
Jack!
Inviato: 04/10/2011, 17:48
da lukasonata
per prima cosa grazie di tutto! ho un altra domanda da fare ! la mia chitarra adesso è collegata cosi!
http://www.google.it/imgres?q=ibanez+rg ... 29,r:7,s:0
siccome vorrei splittare i pick up se è possibile sia ponte che manico con uno switch on-on a 6 piedini,cosi
: selettore pick up abbassato suonail pick up al ponte e tramite il toogle swithc lo splitto.
selettore pick up tutto su suona quello al ponte e tramite lo switch lo splitto. è possibbile farlo? se si bene! potete modificarmi lo schema?(i pick up adesso avranno 5 cavi con la massa compresa)
altrimenti mi servirebbe lo schema per splittare solo quello al ponte! mantenendo sempre la funzione del selettore pick up a 5 vie
Inviato: 04/10/2011, 18:55
da jackson
Nello schema al link i 2 HB hanno solo 2 fili, quindi non sono splittabili!
Jack!
Inviato: 05/10/2011, 16:59
da lukasonata
si ! infatti lo schema è di come la chitarra è cablata adesso. volevo uno schema con i nuovi pick up che hanno 4 fili
Inviato: 06/10/2011, 18:53
da jackson
puoi usare lo schema che hai linkato nel primo post, devi solo verificare la corrispondenza dei colori dei fili.
Jack!
