costruzione cassa 4x12 recto cab svasata
Inviato: 29/04/2008, 19:13
da folletto alcolizzato
mi piacerebbe costruire la suddetta cassa...
girando su internet ho trovato soltanto le misure (penso esterne) della cassa e i coni.
mi potete dare maggiori info?
tipo legno, spessore legno, cono attaccato da dietro o da davanti....si riesce a trovare il progetto come per la marshall 1960?
grazie.....
Re: costruzione cassa 4x12 recto cab svasata
Inviato: 29/04/2008, 20:57
da luix
Ti posso consigliare come legno un multistrato da almeno 2cm di spessore, non usare il truciolato perchè potresti avere problemi con l'assemblaggio e con l'umidità, neanche l'MDF perchè pesa troppo.
All'interno metti dei rinforzi fatti con listelli di legno da 2x2cm o anche 3x3cm seconda di quelli che trovi, li devi mettere su tutti gli spigoli e se proprio vuoi fare lo sborone anche a croce sul pannello posteriore e anteriore così è più stabile...
Poi tra il pannello posteriore e quello anteriore metti un listello che li collega in modo da rendere il tutto più solido...
Per la colla ti consiglio come al solito quella vinilica...
Una volta assemblata per aumentare la solidità metti della vernice antirombo all'interno, è una specie di vernice gommosa che assorbe le vibrazioni di brutto e rende tutto più compatto...
I coni montali all'esterno.
Per il fonoassorbente usa la gommapiuma, non usare lana di roccia o di vetro perchè è cancerogena!!!
Sopratutto metti la gommapiuma dopo averla assemblata e ascoltata, di solito rende il suono più compatto ma con tutti questi accorgimenti potrebbe anche non servire...
Ti mando l'immagine di esempio di una 2x12" per quanto riguarda i listelli di rinforzo:
Inviato: 30/04/2008, 10:34
che tipo di multistrato?
betulla, pino...
Inviato: 30/04/2008, 13:32
da luix
Il pino lo escluderei a priori, spesso sbobba della resina che non è particolarmente piacevole, la betulla è ottima!!!
Se leggi su questa sezione c'è kruka che ha costruito due 2x12" con due tipi di legno, puoi vedere quali sono le sue impressioni...
Inviato: 30/04/2008, 13:58
si li ho già letti....ma l'ho kiesto perchè voglio ricreare il recto cab cambiando solo l'estetica.
vorrei ottenere lo stesso suono.
mi piacerebbe mettergli una griglia metallica tipo randall...dove le poso trovare? influenzerà tanto il suono?
Inviato: 30/04/2008, 14:23
da luix
Ehehe na parola!!!!
La griglia di sicuro non influenza il suono... la trovi nelle ditte che fanno lavori in ferro...
