Cassa 2x12 verticale svasata tipo Mesa - Aiutatemi a capirci qualcosa
Inviato: 19/11/2009, 15:01
Ho preso una cassa costruita da Brownsound, di seconda mano e senza coni (allego la foto che era sull'annuncio).
Le dimensioni sono leggermente maggiori rispetto ad una 2x12 Rectocab verticale (70.80cm H-60.01cm W-36.20cm D la Mesa, 75cm /61cm/36cm la mia) e inoltre sulla mia i coni sono front-loaded con pannello posteriore fisso.
Come coni penso che prenderò due Luca Fanti 12G70 oppure due V30.
Detto questo, partiamo con le domande.
All'interno Stefano non ha messo alcun fonoassorbente (non è nemmeno verniciato, ma questo non mi interessa molto...o dovrebbe?), dicendomi che in genere non lo mette perchè si ispira alle Marshall (che non l'hanno)...mi conviene metterlo, almeno sulla parte posteriore interna?
Ho notato che il cablaggio interno (con 1 solo jack, ma la placca ha altri due spazi da poter utilizzare) è con i coni in serie; non so perchè ma li vorrei in parallelo. Cosa cambia al livello sonoro tra coni in serie ed in parallelo, oltre ovviamente al diverso totale dell'impedenza?
Grazie!
Grazie!
